В общем ситуация следующая разрезал блок для восстановления, все прошло успешно, нашел оторванные проводники припаял их, но возник следующий вопрос чем заклеить крышку блока ведь она подвержена высокой температуры и купанию в масле. НА форуме в отчете по ремонту так никто и не раскрыл тайну «волшебного» клея которым замазывают разрез. http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=50284 Позвонил напрямую гуру по коробкам multitronic с известного портала (www.multitronic-club.ru) Митрию но он к сожалению не раскрыл секрета по клею. Методом подбора был куплен герметик маслостойкий для пробы приклеил им металлический нож к пластмассовой линейки держит так что не оторвать. Попробовав приклеить крышку ничего из этого не получилось, дав высохнуть герметику 2 дня и подковырнув отверткой для проверки клеевого соединения она без труда отстала (дело может в составе пластмассы). В общем товарищи по несчастью, кто сам ремонтировал злосчастные блоки, и мастера по ремонту коробок посоветуйте клей\герметик для герметизации шва на блоке.
Дмитрий для моего земляка делал такой блок. Взял в руки, покрутил, очень похоже на Poxipol. Серая и твердая. На герметик не очень похоже.
люди срочно нужна помощь пробил своей ласточке АКПП дыра с пяти рублёваю манету можно ли чем-нибудь заклеить что не менять акпп а то уж очень дорого и проблематично
