Вопррос по датчикам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vagaponov, 3 фев 2006.
  1. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    У меня датчик топлива сходит с ума...
    как только завел показывает на границе красной зоны - хотя только что залил 10 литров - когда прогреется тогда начинает показывать адекватно - что это может быть?
  2. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Ответ: Вопррос по датчикам
    А как быстро после завода, он начинает показывать адекватно?
  3. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    как температура поднимется хотябы до 70 - минут 15
  4. Martius
    Martius Завсегдатай
    18 мар 2005
    507
    Audi,зеленая
    У меня вообще показывает пол бака...а бензин кончается!!!Как исправить?
    Афтар извини,но вроде тоже в теме....
  5. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Да не-он с ума не сходит!У меня тоже минут через 5-10 кажет реальное количество!!!:nod:
  6. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    ТОж была похожая байда, только у меня больше половины бака не показывал, сьездил на диагностику потерли все ошибки.....и усе в порядке :rolleyes:
  7. ивантеевка
    ивантеевка Новичок
    25 дек 2005
    91
    toyota corolla 94 год,1.6 16v
    У меня тоже глюки с этим датчиком.Как только завожусь он поднимается и показывает уровень топлива нормально.При начале движения стрелка падает литров на 10-15.По совету из форума смотрел провода на датчике.Там все ок.Что делать х.з щас нормально .
  8. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    да мне кажется, это сам показатель глючит. у меня этой зимой так же началось. на холоде НОЛЬ показывает, чуть прогреюсь, в норме. я и не парюсь. знаю, что бенза много и все.
  9. ивантеевка
    ивантеевка Новичок
    25 дек 2005
    91
    Чуток не дописал.........щас нормально,а летом на большие рассстояния ездить,а по спидометру смотреть не хочется.
  10. Korshun
    Korshun Bad e-mail
    21 июл 2005
    14
    Audi 100/45 2.6 94 г.
    Исходя из прочитанной литературы датчик уровня топлива начнает показывать истинное значение минут через 15-20 после включения зажигания.
  11. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Спасиба ) за инфу ) - поглядим ) чтобудет весной И кто-нибудь знает как на моей потереть все ошибки?
  12. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    Кстати на AUDI - 80 можно отрегулировать показание уровня топлива при помощи "регулятора" который стоит на приборной панели под прибором уровня топлива с лицевой стороны. Только для этого нужен шестигранник причем очень маленький.
  13. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    А поподробнее? как это сделать?
  14. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    Крутишь регулятор по часовой стрелке показания увеличиваются, против часовой уменьшаются ! Желательно перед этим залить в бак точное кол-во бенза !
  15. Vagaponov
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Спасиба всем ))
  16. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    вообще -то по регулировке датчика есть точное указание: слить весь бенз на ровной площадке, залить ровно 4 литра включить зажигание и минуты через 4-5 выставить указатель на начало ШИРОКОЙ КРАСНОЙ МЕТКИ.
