Ответ: Вопросы связанные с компьютером Памяти и места навалом Ни стого ни с сего началось Просто к компу неделю не подходил может с ума сходит А если серьёзно никак не одуплюсь в чём трабла
Ответ: Вопросы связанные с компьютером Бездействие системы или Idle не тормозит процесс а показывает сколько ресурсов свободно... проблему в тормозах надо мониторить во время начала работы преложения или искать в железе по тестам... (Azazellos)
Ответ: Вопросы связанные с компьютером Какая то падла засирает комп тебе! Надо поискать программы-шпионы!!!
Ответ: Вопросы связанные с компьютером как можно удалить файл с харда, который имеет нулевую длину и при обращении к нему пишет - ошибка доступа система win xp he сборка 2600 sp2 пробовал и в safe mode
Ответ: Вопросы связанные с компьютером либо файло используется или на bad секторе или на CRC... CRC в 90% лечится scandisk-ом... Bad-ы только форматом... А если используемый то из таска его срубаешь и удаляй...
Ответ: Вопросы связанные с компьютером спасибо, правда-ответил красиво, но я не настолько "на ты" со сленгом, иначе не было бы такой проблемы - можно для нас - простых "юзеров" поподробнее, что сделать 1. как срубить таском?? (в диспетчере такого процесса нет и управляющей проги тоже) 2.скан ничего не находит 3.в safe mode выгружал все процессы кроме exp все равно доступ запрещен
Ответ: Любые вопросы по компу,которые вас волнуют Короче все довольно тривиально. Тебе надо получить доступ к винту. Либо загрузиться используя ЛайфСИДИ или просто подключить диск в другой комп. Надо потереть файл SAM В 2000 C:WINNT/system32/config В ХР C:WINDOWS/system32/config Все пароль админа пустой. УДАЧИ
Ответ: Любые вопросы по компу,которые вас волнуют надеюсь что это шутка... только смаилы не пропичатались, да??? Ты сам то это когда нибудь делал??? З.Ы. Потрешь это-то файлик и админ порвет тебя на тряпки...
Ответ: Любые вопросы по компу,которые вас волнуют Да делал. Именно таким способом и снимаю на работе пароли с админа. Только не тру конечно а просто переименовываю и при загрузке системы файл снова появляется и пароль админа пуст. Входишь и делаешь себе те права какие нужны. Попробуй просто. Переименуй и если что можно обратно вернуть. Делал сам так что уверен что не шутка.
Ответ: Вопросы связанные с компьютером Про админские права все никак не решите..... Надо через Ф8 при загрузке зайти в безопасный режим....там в настройках открыть учетные записи и создать новую с админскими правами и без пароля..... сохранили вышли перезагрузили.....далее при нормальной загрузке открываете новый акк...и все.....далете все что хотите....качаете все что угодно....и все... начальник пржмет....подтираете под старым акком этот новый с админскими правами......а с ним и все кукизы и файлы.......и пусть бегают и доказывают что ты индюк....скажи что мол админ сам мудак через твой комп сидел в порнухе....а ты не занешь ничего....а если заморочаться можно и АЙПИшник скрыть от сервака.....)))
Ответ: Любые вопросы по компу,которые вас волнуют На работе, как правило, софт устанавливают с образа хелпдески и пользователям не положено ставить свой софт и неизвестен пароль админа, т.ч. советом Оскар не сможет воспользоваться...
Ответ: Любые вопросы по компу,которые вас волнуют Нахер хакеру ида? Ида крекеру, скорее нужнее И хиев тоже не нужен хакеру. Да и не пойдет это у хакера.. Они, сволачи, под линухами все сидят. Те что под виндами - "это даже не йожыг... Это хойня какая-то (с)"
