Вопросы связанные с компьютером
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Mein Herz, 29 дек 2005.
  1. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    ни разу не сталкивался,но ведь их покупают неисправные,значит смысл есть?
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Каждый зарабатывает по своему, для кого-то проще перепаять (ну есть условия ), а кому-то проще новый купить.
  3. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    так вот и интересно что там перепаивают? новую покупать не хочу ибо легкий путь не есть приемлимо,есть желание разобраться с проблемой
  4. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Микрухи , как правило
    у меня знакомый есть, тот и саму микруху распилит и ножки пропояет - однако ему просто в кайф - а деньги не на этом зарабатывает.
  5. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    тоже есть желание повозиться,но настолько чтобы резать боюсь не получиться
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ты бы видел как на работе такой же левша три ноги на проце приделывал :rofl:
  7. eugeney
    eugeney Участник форума
    27 авг 2009
    331
    A4 B8 была...
    Лучше сначала другую видяху воткнуть и убедиться что проблема исчезнет. Потом уже с твоей возиться.
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.140
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Сломался комп
    Сегодня с утра не включался. Потом вроде как включился сам блок, светится лампочка, работает вентилятор. Экран не светится. Клава не светится. Зато мышь светится. При вытаскивании шнура с блока от монитора, на экране пишет включите кабель. Я не хакер, и вообще мало чего в компьютерах сображаю. Просто скажите - это у меня с компом серьезно? В ремонт или можно чего нить сделать в домашних условиях?
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Re: Сломался комп
    Отключи всё, кроме винта и клавы, проверь запуск.
    Если есть отдельно другие мамка с процем, винт-запускай.
    Если 4 писка-сдохло видео, где-то есть описалово писков при старте.
    Если две планки памяти-пробуй по одной. (Именно поэтому я всегда ставил две, а не одну того же объема).
    Тестером посмотри напруги на красном, желтом и др. проводах. (См. Инет)
    Заменить клаву и мыша на ПС/2, если ЮСБ.
    Вроде, это основное.
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Re: Сломался комп
    может батарейка на мамке того?
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.140
    Ульяновская обл.
    Re: Сломался комп
    Спасибо. Пойду застрелюсь:icon_suicide:
  12. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Re: Сломался комп
    на материнской плате батарейка плоская для запускной программы
    померь её вольтметром
  13. Korwin
    Korwin Участник форума
    12 окт 2005
    367
    Skoda 1,8T
    Re: Сломался комп
    или материнка или бп, практически наверняка..
    открой крышку, проверь как воткнуты все шлейфы, платы, ничего не отошло ли.. вынь батарейку на пару минут. Если ничего не поможет, то вези в ремонт..
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Re: Сломался комп
    Если БП сдохнет, вентилятор не будет жужжать. Ничего страшного пока не вижу. Главное, не перепутать ключ на памяти и правильно проц вставить, если будет. Может, видео сдохло, надо слышать, как винт шуршит. Если щелкнул раз-два и тишина, то это один вариант, если пощелкал и зашуршал-то живой. Потом встанет ибо ждет ввода пароля и т.п.
  15. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Re: Сломался комп
    комп такой внутри?
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Re: Сломался комп
    у него биос не грузицца поди
  17. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Re: Сломался комп
    хотел написать - если не получится ничего - завози ;-)
    при вытаскивании шнура это тебе монитор пишет, а не комп.
    такой вопрос: при включении компа звуки он издает какие нибудь? типа короткий писк, три коротких или постоянно пищит? или молчит как рыба ап лед?
  18. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.140
    Ульяновская обл.
    Re: Сломался комп
    Ничего не щелкает при включении. При нажатии кнопки просто слышно включается вентилятор и все. Лампочка монитора мигает периодичностью в 1 секунду. Ща я его вскрою:sluni:
  19. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Re: Сломался комп
    ну попробуй расшевелить контакты, если не поможет - в морг :rofl: т.е. к мастеру)
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.140
    Ульяновская обл.
    Re: Сломался комп
    Увидел батарейку. Проверить не смогу, нет тестера.
