Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста код, чтобы через VAG-COM можно было сделать: при включении зажигания стрелки тахометра и спидометра отклонились до максимального значения и обратно ( вроде как называется тест) заранее спасибо!
проблема с адаптером Здравствуйте! Помогите пожалуйста, такая проблема: программа всегда безотказно работала, выручала, но в один ужасный день отказала написав следующее "Адаптер: 3-не обнаружен или не готов" Как мне быть, что делать?
Проверьте питание на разъеме OBD +12В оно идет туда через предохранитель. В моем случае, такое было когда подгорели контакты питания на блоке климат контроля.. честно сказать так и не понял как они связаны, работа восстановилась после зачистки контактов, но у нас разные машины.
Адаптер не определяется ноутбуком,когда шнур еще не подключен к машине. Когда к разьему подключаю индикатор на адаптере загорается, напряжение значит подается
