Приветствую господа-товарищи! Пожайлуйста подскажите, кто в курсах... Вчера попробовал поменять тормозную лягушку, которая стоит под тормозной педалью. Моя умерла... Поставил новую-не работает. Человек поехал, привез другую-та же хрень. Если на снятую лягушку подключить фишку с проводами, она должна зажигать стопы, я так понимаю, а при нажатии на шток выключать. Моя старая поломаная так и работает, а новые две при подключении фишки не зажигают стопы. Чего делать? Двигло АМВ. Могут лягушки отличаться? Хотя на м оей и на новых двух все совпадает и номера и внешне.
не будет работать до тех пор, пока не будет установлена на место. ps: прекращайте "проверять" новые оригинальные запчасти.
Всем спасибо! Сам разобрался. Для этого понадобилась старая лягушка и тестер с пищалкой. На старой лягушке как раз рычажок был взведен, а уши отломаны. Просто когда я новую ставил на место, до щелчка не провернул. )))))))
