Доброго всем дня Вопрос Специалистам по Технике Мотор 2.0 TFSI 220лс. (CPMB) Flexible Fuel имеет пятый инжектор впрыска не в камеру сгорания а перед впускными клапанами (как раньше) для помощи старта мотора на Метаноле Е85 в холодное время года. Интересно было бы знать при какой температуре начинает работать дополнительный инжектор и работает ли он вообще на бензине или только на метаноле. Надежда на промывание впускных клапанов в холодное время года. Далее: Копался я тут с "VCDS" (ВАСЯ) в мозгах мотора и наткнулся на кодировку страны "Manufacturer NAR (Nordamerika), можно изменит на "Manufacturer ROW" т.е. остальные страны. Попробовал изменить не получилось, не принимает изменение кодировки. Также есть возможность выбрать норму выхлопных газов ULEV2 (USA) или EU5. И тут опять таже история, не принимает изменение кодировки. Вопрос: что меняют эти функции и что нужно для того чтобы изменения были приняты блоком управления мотором (Login или другая аппаратура VAS и так далее)? Также в АКП Tiptronic 0BK можно переставить с USA на остальной мир, что изменится? и если переключит на "остальной мир" требуется адаптировать коробку заново? Заранее благодарю за ответы.
