Вопросы по разборке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tramp, 27 сен 2004.
  1. Tramp
    Tramp Guest
    Несколько вопросов имеется, помогите.
    1) Снять кожанный чехол с рычага КПП (хочу кожу кремом для обуви намазать) Как эта хрень снимается?
    2) Снять панельку на ручках управления печки. (где-то там лампочка перегорела, заменить хочется) Как снимать?
    3) Снять приборную панель.
    4) Снять кнопку управления стеклоподъемником.
    5) Снять левое зеркало.
    Кто, снимал хоть что-нибудь из перечисленного, подскажите,
    пожалуйста, как это делается.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    п.2 Пальцами стягиваешь круглые ручки, под левой вверху и под правой внизу два самореза.
    п.3 снимаешь кожух рулевой колонки, отвинтив два самореза снизу, перед тобой два самореза, которые крепят панель. Говорят, надо снимать руль. Не знаю, я вынул ее просто вперед.
    п. 5 Стекло снимал, сделав деревянную лопатку на даче, из досочки. Дома можешь взять у жены лопатку для сковородки. Сам корпус снимается так: берешь его двумя руками и поворачивешь по часовой. "Пъедестал" остается парикрученым, корпус поворачивается. Повернув зеркало, увидишь два болта под 6-гранник на 4.
    п.4 если не уверен в своих силах, пока не делай, если уверен-отвинчивай и отщелкивай что увидишь :). Нужна только аккуратность.
    п.1 не знаю :(
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    по п1 лучше просто поменять. Товарищ менял вроде 200 р стоила. как снимать правда не знаю :(
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    п1. В нише где ручник есть декоративная накладка, размером
    со спичечный коробок, цепляешь ее сверху ногтем или отверткой и снимаешь. Под ней увидишь шляпку болта на 8. Его трогать не надо:) Выше этого болта по центру круглое углубление, в котором прячется саморез, вот его и надо выкрутить и тогда заняя часть панели на которой крепится чехол вынается в верх, а потом на себя. Ну ручку кулисы я думаю догадаешься как отвернуть:)
