Пришло время поменять стойки, ну и пружины наверное тоже (Audi A6C5 Avant, 2004г.в., 2.4 DBV, мультитроник). На волнах машина прыгает так, что с сиденья вытряхивает, а при прохождении стыков и мелких кочек в салоне слышаться звонкие удары, особенно сзади. В связи с чем, есть вопросы. По комплектации подвеска 1ВА – нормальная, перед 0JL – категория 11, зад 0YH – категория 8. По каталогам, если я не прав поправьте, нужно ставить: Пер. пружины 8D0 411 105 DR – категория 11 (0JL) Пер. мортёры 4B0 412 031 CA – 6 цил. двиг. 2.4 (Т7Т) Зад. пружины 4B0 511 115 DB – категория 9-8 (0YJ-0YH) Зад. мортёры 4В0 513 032 D – для нормальной подвески Вроде такие номера деталей. Вопросы следующие: 1) Что ещё следует поменять кроме пружин и мортёров, чтобы всё работало мягко? И стоит ли менять пружины? 2) Почему у задних пружин нет аналогов (смотрю в ЕХIST), только оригинал – дорого для пружин? 3) Задние мортёры делятся только по типу подвески, а не по грузоподъёмности, как передние. И я так и не понял, все мортёры газовые? 4) Что скорее повысит дорожный просвет: замена мортёров или пружин, если они обои достаточно убиты? 5) Слышал, что при убитых стойках, когда машины начинает прыгать, гораздо быстрее выходят из строя рулевые тяги, рычаги и т.д. Это правда? И последнее, если ставить мортеры которые я указал, а на них пружины с более высокой категорией грузоподъёмностью, подвеска соответственно будет жёстче?
Я поставил вперед пружины от дизеля, не оригинал, если надо будет могу поискать номера. Подвеска стандарт, все нравится но при ходе отбоя на полицейских бывают пробои, поэтому хочу поменять амморты от русского пакета, у них длиньше шток и больше рабочий ход аммортизатора. Машина приподнялась, и перестала раскачиваться!!! но стало не много жеще!!
Так пружины, которые ты поставил от дизеля они слабже получается? Я считал, что дизель тяжелее и соответственно пружины должны быть жёстче. А чё пружины менял без мортёров? Почитав форум, я отказался от замены моей стандартной подвески на подвеску для плохих дорог. Смысл её - машина будет на 15 мм. выше, а минусов сколько. Хотелось все таки получить ответы на свои вопросы.
они наоборот мощнее!!! да менял пружины без аммортов, они нормальные. P/S у меня свой сервис и машину я сам чиню, поэтому перед тем как остановится на пружинах от дизеля - я еще два варианта перепробовал, которые мне не понравились
И для меня дорожный просвет играет большую роль уже были поменяны( заварены) два поддона, один лежит готовый в гараже поменян бак ( пробил) так как с парковками туговато!!! а полный привод подкупает залезть куда нибудь. Да и на сотке я залазил туда, куда нива с трудом пролазила, а кашкай бесмысленно крутил колесами в каше из снега и грязи!!! это еще передний привод на сотке был+ мкпп
Т.е. рекомендуешь менять сразу мортёры с пружинами? Я то только по асфальту езжу, мне плюс 15 мм не очень нужны. Зимой еще согласен, что клиренс нужен, но сколько длится эта зима - 2-3 месяца.
Я тоже передние пружины от 2,5 дизеля поставил, задние усиленные Kilen 50191, клиренс заметно увеличился, летаю, радуюсь -вчера в самаре товаром загрузился -красота -даже и не скажешь что полный багажник, а раньше на таможне бывало брюхом цеплял
по плохой дороге и грунтовке разницы с там как было со стандартной подвеской не заметил, только чувствую -задние амортизаторы скоро попросят замену
А ты когда пружины менял, какие-нибудь прокладки или отбойники или ёще что-нибудь из мелочёвки не менял. Если менял, то что именно.
>Что ещё следует поменять кроме пружин и мортёров, чтобы всё работало мягко? И стоит ли менять пружины? Не факт, что поменяв пружины и амортизаторы будет мягко. У меня вообще все было меняно, осталась только рулевая рейка и тяги (в этом месте я и остановился), как отбивала подвеска так и. Даже долбанные втулки стабилизатора, 2 раза заменены. Вообще менять: все рычаги, пружины, амортизаторы, подкладки под пружины, стабилизатора втулки и стойки, подушки двигателя, коробки, сайлентблоки задней балки, ну и рейка с тягами. И вот тогда может быть, только может.. ! >Что скорее повысит дорожный просвет Просвет увеличит пакет плохие дороги.
Я не жду, что будет как S-класс - это же Ауди. У меня раскачка сильная на волнах. По нашим латаным дорогам больше 100 км/ч опасно ехать. Я имел ввиду, если стойки и пружины уже сильно изношены. Ребят, посмотрите начало темы, по номерам запчастей я правильно всё подобрал ? А то время идет, а запчасти заказать не могу.
Две недели висит эта тема. Поднимаю наверное последний раз - бесполезно. Никто что ли не может проверить запчасти на мою машинёшьку: (Audi A6C5 Avant, 2004г.в., 2.4 DBV, мультитроник, WAUZZZ4B04N065501)?
Как это нет? Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул Ruville 895768 Пружина ходовой части --- --- Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Kilen 50179 Пружина подвески задней 2 1 1 2 144,60р. CS Germany 14-950811 Пружина подвески задней 2 1 2 1 835,83р. K+F 950 297 Пружина подвески задней 3 1 2 2 834,19р. Kayaba RH 6573 Пружина ходовой части 1 1 2 2 388,96р. Kilen 50179 Пружина подвески задней 31 1 2 1 857,09р. Lesjofors 42 042 33 Пружина подвески задней 2 1 2 1 847,89р. Suplex 03 187 Пружина подвески задней 4 1 2 1 696,52р. Autoklakson 50179 Пружина подвески 8 2 3 941,87р. K+F 950 297 Пружина подвески задней 8 1 3 2 185,54р. Lesjofors 42 042 33 Пружина подвески задней 5 2 3 2 405,46р. Kayaba RH 6573 Пружина ходовой части 1 1 4 2 376,26р. GKN-Spidan 56855 Пружина подвески задней 1 5 3 111,55р. Mapco 71855 Пружина подвески задней 1 5 3 094,09р. Mapco 71859 Пружина подвески задней 1 5 3 102,03р. Bilstein 36-147892 Пружина подвески задней 1 6 3 146,77р. Bilstein 36-147892 Пружина подвески задней 1 10 2 901,78р. GKN-Spidan 56855 Пружина подвески задней 1 10 2 917,65р. Mapco 71855 Пружина подвески задней 1 10 2 899,88р. Mapco 71859 Пружина подвески задней 1 10 2 907,50р. Triscan 8750 29093 Пружина подвески задней 1 10 2 692,34р. VAG 8E0 511 115 CS Пружина винтовая 1 10 3 977,89р. SACHS 996 950 Пружина ходовой части 1 13 3 935,05р. TRW JCS 634 Пружина подвески задней 1 13 3 377,48р. Magnum technology SA079MT Пружина ходовой части 3 1 23 1 656,21р.
