вопросы по ошибкам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем _fox, 6 июл 2012.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вчера снял ошибки
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2
    P1326 - 001 - достигнут предел регулирования - Периодически
    потер сегодня вот такие
    5 ошибок найдено:
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1)
    P1111 - 002 - переобеднение смеси в системе
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Периодически
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    16685 - Цилиндр 1
    P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    блидер новый прошел 4000, катушки свечи пробег 5000, топливный насос новый оригинал пробег 6000.
    неужели опять блидер умер. очень похоже на него. крышка прыгает(хотя и со старым прыгала)
    детонация может быть из за того что форсунка льет?? помогите
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А тема про ошибки в разделе ремонт не для тебя ? Там этого добра как говна за баней поверь мне . Только надо почитать и вникнуть .
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #3 _fox, 6 июл 2012
    вот так всегда, туда похлют,а че по ошибкам???? по сути ноль. какая разница где помочь:hot:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #4 melkon, 6 июл 2012
    По сути устал каждый день про одно и то же писать . Ну и все же лучше чтобы решение проблемы любой можно было найти в одной теме. Это ты только о том думаешь чтобы вот сейчас свой тарантас починить ,про других не забывай . Они прошли через такое уже и оставили тебе то о чем подумать . Если лень найти и почитать - хозяин барин :nod:
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5 052, 7 июл 2012
    делит
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    ну я понимаю что устал объяснять, с твоей точки зрения элементарные вещи, тот кто понимает и знает с чего начать, но увы вас таких немного.
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    все и разу не получиться, тут надо копать по тихоньку, отметать по мере исправности.
    а на :hot: не демул что такая реакция будет, это все же лучше чем материться и кричать всякую ерунду. :hi:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Детонация не из-за того что льёт, а из-за того что не льёт, наоборот. Пропуски у тебя , как раз от избытка воздуха , а не от излишка топлива.
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #9 _fox, 7 июл 2012
    то есть форсунка, помирает, когда я их чистил одна как то подклиновала, не сразу открывалась, а чуть медленне чем все. от сюда и ошибки
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе - Периодически - ЧЕК ВКЛ,
    то есть во вех ошибках виновата форсунка, тупо не доливает иногда.
    читка толку не даст, проще или даже нужно купить все новые 160 000 км пробега!!??
    пасибо:hi:
    если форсы 0280156063 такие поставить, хуже не будет
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну если бы неработала только одна форсунка то на 4-х цилиндровом моторе это очень хорошо ощущалось бы ... Трясло бы мама не горюй . Не думаю что одна форсунка виной . Посмотри что показывает ДМРВ на хх на прогретом моторе для начала ,только смотри с выкл кондеем .
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #11 _fox, 14 июл 2012
    и так посмотрел на прогретом на хх, без кондея, но свключенными фарами(надо было в кодеровке 0 поставить)
    Контроллер 01: Двигатель (8E0 909 518 AF)
    14:03:07 Группа 001: Общее состояние компонентов системы
    760 /min Engine Speed (G28)
    95.0°C Coolant Temperature (G62)
    -3.1 % Lambda Control Bank 1
    01111111 Basic Setting Requirements
    14:03:07 Группа 002: Общее состояние компонентов системы
    15.8 % Engine Load
    2.60 ms Injection Timing
    2.17 g/s Mass Air Flow (G70)
    14:03:07 Группа 003: Общее состояние компонентов системы
    2.31 g/s Mass Air Flow (G70)
    1.2 % Throttle Valve Angle
    6.0 °BTDC Зажигание Timing Angle
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #12 _fox, 15 июл 2012
    2.17 g/s Mass Air Flow мало, куда копать, что смотреть.
    а сколько должно быть в идеале 4 или сколько?
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    все нашел дырку в гусинице на входе у турбины.
    а сколько должен показывать МАФ в идеале на хх,прогретом моторе, без кондея,
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    2.50-2.60 гр/сек . Видишь кто ищет тот всегда найдет :thumbup:
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    пасибо:hi:
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    сегодня поменял гусиницу, но не как нет 2.50-2.60 гр/сек, есть 3.20-3.40, точно не помню, что делать, что мерить, есть чип
  17. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Смотри грибок ВКГ.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Климат выключи и будет 2.50-2.60
