Поменял сальники клапанов! После замены периодично начали выскакивать ошибки. Удалишь ,где-то через 150-200 км снова появляются.Когда они выскакивают сразу заметно,что отражается в изменении работы коробки автомата.Коробка начинает переключать передачи после 3000 оборотов.А так обычно около 2000 переключает. вот ошибочки Эти были сначала Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4B0 907 552 F Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03 Кодирование: 05252 Код Сервиса: WSC 02324 2 Найдены неисправности: 17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе P1129 - 35-00 - - 17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе P1127 - 35-00 - - Стер! Через 200 км по городу снова выскочили . Стер Выскочили новые через 100 км Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4B0 907 552 F Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03 Кодирование: 05252 Код Сервиса: WSC 02324 2 Найдены неисправности: 16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи P0130 - 35-10 - - - Спорадическая 16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи P0150 - 35-10 - - - Спорадическая Стер. Куда копать?
Подпишусь... Тоже богатая смесь под нагрузкой, но, что интересно - только по первому ряду. Установлено ГБО, ошибка вылазит и на газу и на бензе.
Ребят помогите новичку!!! Как отрегулировать зажигание на Ауди А6 2004г 3.0 30-клапанная, если на двигателе отсутствуют метки?
для выставления распредвалов на данном моторе обязательно нужно спецприспособление - фиксирующая планка
