Вопросы по IMac
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Antonio_78, 28 сен 2011.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    :shok: это чё за зверь и када это он встал на одну планку с соней? Думал в альтернативу яблоку делл, по ценникам сонька (ну это просто лестница, брать не буду точно, т.к. на бренд сони я клал), потом хэпэ, потом асус с тошибой и т.п. а леново идёт сразу за эйсером... Кароч ты меня удивил...
  2. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Lenovo это IBM...
  3. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Не так, консультант+ на макоси не работает, лучше него ничего не написано.
  4. Отто
    Отто Живу я здесь
    28 окт 2009
    2.220
    Надо дома поюзать пару месяцев.
    Лично у меня, теперь вернуться опять к винде желания не возникает. Хотя опять-таки согласно задачам.
  5. sha944
    sha944 Bad e-mail
    3 фев 2009
    3.274
    A7, А8, 997
    Это второй в мире по объему производитель ноутбуков, и это технолгии IBM.
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.079
    Авто мото
    Фигасся, буду знать, спс...
    На работе пару недель юзал, ваще не вставило...
  7. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    #27 Antonio_78, 21 ноя 2011
    Если нужен ноут то я бы сморел на Делл, HP или Леново (это китайцы выкупили АйБиЭм с потрохами, я их ноуты видел в Китае когда у нас их небыло еще в продаже).
    Я решил с буткамом не связываться а поставил виртуалку на VMWare, обычную ХР, выделил ей Гиг памяти, для Связки Автокад+Мэджикад хватает, правда пришлось докупить еще одну мышку Логитек(проводную) которая может с маком работать , мэджик маус + Автокад это жесть!
    Есть два больших вопроса
    Как вызвать типа диспетчер задачь на Лионе- по типу контр+альт+дел?
    И где кнопка DEL или ее замена на короткой клаве? как блин удалить кроме бэкспейс или команда вырезать?
  8. Авдотья 989
    Авдотья 989 Заблокирован
    12 дек 2011
    782
    А4(8Е) 2.0TFSI,06г
    Плиз! Подскажите c помощью какой программы на IMAC сжимать фотки ? На IPhoto шо-то не получается.
  9. Йуч
    Йуч Участник форума
    10 мар 2011
    307
    Q7 4,2 fsi '08
    а просмотрщик обычный не умеет изменять размер фото?
  10. Авдотья 989
    12 дек 2011
    782
    А4(8Е) 2.0TFSI,06г
    Если Вы имеете ввиду I Photo , то там у меня не получается только можно обрезать а не сжать
  11. Йуч
    Йуч Участник форума
    10 мар 2011
    307
    Q7 4,2 fsi '08
    Нет, я именно о "просмотрщике". Но если фотографии уже импортированы в iPhoto то я не знаю как их редактировать.
    Поищите "resize" или "изменить размер/разрешение".
    Лучше всего было бы поставить какой-нибудь Adobe Lightroom и делать все фото в нем.
  12. Авдотья 989
    12 дек 2011
    782
    А4(8Е) 2.0TFSI,06г
    Спасибо! Буду пробовать.
  13. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Появился у меня немного сумбурный вопрос- вот есть комп-Мак, есть внешний винт, есть вафля и есть медиа плеер Асус в который воткнут шнур от вай фай роутера. Как бы все это добро собрать в кучу- ну т.е. мак качает фильм на выносной винт и в тоже время я могу с этого же винта (как-то по вай фай:shock:) смотреть фильм через медиаплеер на телеке, а то бесит перетыкать винт с мака при закачке обратно в медиаплеер Асус. Что надо сделать ?:chainik:
  14. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Настраивай медиаплеер и мак, в маке надо папку расшарить или сервак поставить, в медиаплеере папку подцепить, у меня так работает Apple TV, а айпад тянет кино с винта через медиа сервер Air video
  15. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    #35 Antonio_78, 14 мар 2012
    Расшарил папку на маке- общий доступ-доступ к файлам-пользователи ЯЯ "чтение и запись", остальные "только чтение". В параметрах выбрал какой то доступ с помощью AFP но Асус ничего не увидел...что то не то делаю?
    Вообщем асус увидел папку - надо было отключить АФП какое то :) , но требует имя и пароль на вход уже в саму папку Видео- логин и пароль от мака не подходят, на папку видео я паролей не ставил.
    Попытался при помощи телнета чего то поправить :)
    1) Open a telnet session to your device:
    telnet DEVICE_IP (where DEVICE_IP is you o!play IP address, like 192.168.1.2)
    2) For user name, type "root"
    3) Edit/create a file in /usr/local/etc/dvdplayer called NetworkBrowser.ini
    vi /usr/local/etc/dvdplayer/NetworkBrowser.ini
    Press "i"
    Then cut and paste the these lines:
    (Remember to change everything in blue)
    [MAIN]
    num=1
    [0]
    label='MY_NETWORK_DEVICE'
    id='my_username'
    pw='my_password'
    Domain=''
    Hostname=''
    ip1=192
    ip2=168
    ip3=1
    ip4=5
    domain=''
    hostname=''
    To quit, press "ESC" and after, SHIFT+Z two times (ZZ)
    Reboot your system (you can do this in telnet session typing "reboot") and enjoy!
    НЕПОЛУЧИЛОСЬ
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    AFP это Apple File Protocol, возможно асусу надо SMB, там же где расшаривал, выбери галку (с помощью SMB(Windows)), как вариант
  17. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    SMB включил асус увидел аймак, зашел в папку типа workgroup а вот внутри в папку видео не пускает- просит логин-пароль
  18. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Вообщем похоже это беда именно системы Лиона,какой то конфликт с протоколом SMB , я не спец в этих вопросах но кажется не удастся без серьезных танцев подружить Асус оплей и мак без проводов
  19. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вот сэкономил, теперь мучаешься. Надо было сразу брать нормальный плеер, всего 99$ =) AirPlay - чудо
  20. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Хех асус был когда мака даже в планах не было :) , и дома был только один ноут :)
