Вопросы по Audi a6...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tim9433, 5 янв 2013.
  1. Tim9433
    Tim9433 Новичок
    5 янв 2013
    23
    A6 c5 3.0 01г
    Привет Всем....Недавно приобрел Audi a6 c5, 2001 года после рестайла, имеется несколько вопросов, ... 1)На других Audi информационный дисплей водителя целостный а у меня он разделен на 2 маленьких дисплея, на нижнем появляется во время зажигания, service in 12900 km, надпись OK. и температура, на верхнем ничего не горит... Для чего он нужен...2)Где находится Топливный фильтр, 3)сколько литров масла, 4)какой вязкости, и 4)какой марки надо заливать, 5)какой маслянный фильтр использовать..., 6)какой воздушный фильтр использовать? 7)Какую жидкость для гидроусилителя, 8)какую тормозную жидкость...Если не сложно то ответьте пожалуйста на мои вопросы?...
  2. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    На верхнем дисплее показывает неполадки(красные и Желтые цвета)если все ок.то радио волну у меня так.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
  4. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    1)Начнем с сброса сервисного интервала обслуживания
    а)выключить зажигание
    б)Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега на спидометре
    в)Включить зажигание,продолжая удерживатькнопку нажатой."service oil" появится в окошке пробега.
    г)отпустить кнопку сброса суточного пробега
    д)вытянуть кнопку установки времени часов(левая крутилка) и удерживать до тех пор пока надпись"service oil" не исчезнет.Вместо нее появиться "---"
    е) Нажать кнопку сброса суточного пробега еще раз.На дисплее появится "service insp"
    ж)Вытянуть кнопку установки часов и удерживать до тех пор пока надпись "service insp" не исчезнет.Вместо нее появится "---"
    з)Выключить зажигание.
    По поводу верхней части экрана.На ней отображается информация от штатной магнитолы(номер трека,частота радиостанции,короче,что вещает на данный момент).Если у тебя стоит не штатник,то он не будет отображать.
    2.Топливный фильтр находится снизу авто около бака(вроде около левого колеса).
    3.Около 6-ти литров
    4.5w30
    4.допуск WAG. Я лью фирмы Comma.
    5.Покупаю Бош
    6.смотри 5-ый пункт
    7.Оригинальную зеленую.
    8.Импортный дот4
  5. Tim9433
    Tim9433 Новичок
    5 янв 2013
    23
    A6 c5 3.0 01г
    Спасибо всем, огромное...Кстати а частоту обязательно должно показывать?
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    По поводу щитка я так понял у тебя нижний,где окошко разделено на 2 части,это без борткомпа
  7. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    у меня тоже панель как на фото 2. В верхнем окне ничего не отображается, там вообще экрана нет, а просто заглушка. компа нет!
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    тогда это все проесняет))))))
  9. Tim9433
    Tim9433 Новичок
    5 янв 2013
    23
    A6 c5 3.0 01г
    Ну да как на втором фото, то есть вехнее табло ниче не должно показывать?
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Верхнего табло как токого там просто нет,разобрал бы,увидел бы такое,и кто там будет показывать вверху? :)
  11. Tim9433
    Tim9433 Новичок
    5 янв 2013
    23
    A6 c5 3.0 01г
    А нижний может показывать неполадки? спасибо хорошие картинки
  12. Tim9433
    Tim9433 Новичок
    5 янв 2013
    23
    A6 c5 3.0 01г
    А есть возможность установить борт комп?
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Да,можно,но не просто так что поставил и заработало...пройдись поиском,всё тут на форуме есть,в отчётах по ремонту посмотри,картинки от туда взяты.
  14. Tim9433
    Tim9433 Новичок
    5 янв 2013
    23
    A6 c5 3.0 01г
    А масло какой марки надо лить?
  15. Tim9433
    Tim9433 Новичок
    5 янв 2013
    23
    A6 c5 3.0 01г
    И сколько литров на 3.0 бензиновый a6 c5
  16. Tim9433
    Tim9433 Новичок
    5 янв 2013
    23
    A6 c5 3.0 01г
    Показывает ли неполадки нижний дисплей?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    #17 ser_gr72, 5 янв 2013
    у него до сервиса еще 12900km
    только от 30000, наверное измеряет :)
  18. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    показывает!
  19. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Стоит на замену масла в ДВС ....еще ездить и ездить....:rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes::):):)
  20. Tim9433
    Tim9433 Новичок
    5 янв 2013
    23
    A6 c5 3.0 01г
    devonz я нажал кнопку которую ты говорил там постепе
    я нажал кнопку которую ты говорил там постепенно появляются красным - давление масла, температура ож, и символ при недостаточном уровне тормозной жидкости...а символ колодок и бензина желтым...
