вопросы по Audi 80 B4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем h2o, 30 янв 2007.
  1. h2o
    h2o Новичок
    30 янв 2007
    7
    Audi 80 B4 2.0i 1993
    #1 h2o, 30 янв 2007
    Приветствую всех участников форума.
    Купил я Audi 80 B4 2.0i 1993года. И офигел от списка купленных проблем, почти все проблемы из статьи про покупку машин 10-12 лет.
    У меня несколько вопросов, на которые я не смог найти ответы:
    1. Какой же всё-таки обьем бака у Audi 80 B4 2.0i 1993года? и какой расход реальный а не заявленный?
    2. Когда на скорости около 100 км в час поворачиваю руль влево, откуда-то (мне кажется что спереди и правее меня) идет какой-то звук, звук напоминает примерно вот что: если растянуть пружину как струну, и стукнуть по ней, она колебаясь будет издавать звук.
    А если руль влево поворачиваю - тишина.
    Что это такое может быть?
    3. Датчики топлива и температуры:
    Дело было когда была ещё теплая осень.
    Продавец сказал что после того как сжег и заменил бензонасос, оба датчика не показывают.
    Я всё-таки купил машину и погнал домой, заправился. через 100 км пути вдруг оба датчика ожили, температура - 70-80, и бензина примерно по показаниям столько сколько залил (я расчитывал что бак 55 литров). Я подумал что всё работае... ФИГ там!
    Датчик температуры:
    катаюсь уже 2 месяца и за все время он мне температуру только 2 раза показал, при перегонке после 100 км трассы и ещё как-то раз.
    Датчик топлива:
    сначало в первое время поглючил: долго не показывал уровень, а потом одумался.
    Теперь, всё время его показания после заведения машины быстро устанавливаются. при езде они то в 0 то на уровень... я предположил что это из-за трясков.
    Датчик врет, то неделю ездиш - всё время показывает одинаковый уровень, как будто бензин и не убывает. Потом разом на минимум скакнет.
    Например стрелка у начала красной линии, заливаешь 10 литров - датчик показывает пол-бака.
    Народ, что такое с датчиками? В сервисе сказли что ничего не сделать и что это нормальный и обычный режим работы, типа так и должно быть. Знакомые говорят что так всё и есть и у них тоже самое.
    По форуму ситуации похожие, но аналогичных небыло..
    Что делать то?
    Заранее благодарен за ответы...
  2. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ответ: вопросы по Audi 80 B4
    Расход узнаешь только опытным путём.
    Звук при повороте на скорости... Хм... Непонятно описал. Это постоянный гул? Или одиночный стук?
    Датчик топлива должен работать нормально, и не менять свои показания на кочках ( как на тупой классике). Скорее всего контакты в приборной панели. В ней же стоит стабилизатор напряжения. Может глючить.
  3. h2o
    h2o Новичок
    30 янв 2007
    7
    Гул прерывистый низкочастотный, я и говорю, звук такой как будто растянутая пружина трясется, прекращается только когда руль прямо ставишь. Мастера гидрак смотрели, сказали всё ОК.
  4. Niktor
    Niktor Участник форума
    9 дек 2005
    100
    Audi 80/B4 2.0ABK
    +1
    сам долго мучался с этим пока не начитался тут всякого.
    сними приборную панель (подробно описано http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=24148) в мануале прочитай где находится этот самый стабилизатор, проверь/поправь чтоб был хороший контакт (там такой маленький черный квадратик с трезубцем, находиться недалеко от показометра бензина.
    а сами контакты показометров (бензина и температуры) это винты на плате, по 2 шт на каждый, проверь как они дают контакт ( у меня как раз один винт болтался и бензин скакал 2 года)..
    удачи.
    а по первому вопросу ест подозрения на ступичный подшипник, но ты получше опиши
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    "Киса, вы скакова горада?" (с)
    Какой моторчик?
    И вообще, профиль надо бы заполнить.
  6. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Точно подшипник ступицы. Под нагрузкой гул. Без нагрузки нормально. На замену. :hi:
  7. Niktor
    9 дек 2005
    100
    Audi 80/B4 2.0ABK
    бак в мануале написано 66л.
  8. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    опишите подробнее какая должна быть пружина,
    на сколько её нада растягивать,
    чем по ней стучать и с какой силой,
    в какой стадии колебаний звук более схожий :D
    как избавиться от странного звука - совет: не поворачивайте руль вправо :D
    ПО САБЖУ: скорее всего подшипник с той сторона откуда звук.
  9. alexsoft
    alexsoft Новичок
    10 авг 2004
    33
    Audi80/B3 1.8s 1988
    С датчиками таже хрень была, а теперь вся приборка сдохла :(
  10. h2o
    h2o Новичок
    30 янв 2007
    7
    а у тебя мануал есть?
    мне бы описание приборной панели взять где-нибудь, никак не могу его наайти, что-то бы типа картинка с подписями:
    у меня комплектация: есть всё кроме компа и кожи
  11. Niktor
    9 дек 2005
    100
    Audi 80/B4 2.0ABK
    #11 Niktor, 30 янв 2007
    Ниочем...
    и что же у тебя есть?? квака? турба??ксенон с линзой? память сидений, раздельный климат контроль?
    для начала заполни профиль. какой двиг. город. будет больше подсказок..
  12. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    1. Ну расход сам определиш :)
    2. Заехай на сервис и проведи осмотр с пристрастием, по описанию трудно понять что там у тебя....
    3. Если одновременно дохнут показометры температуры и бензина это скорее всего что то с питанием на них, так как только эти два дадчика запитаны через стабилизатор на 10 вольт... Но если время от времени они начинают работать значит дело не в самом стабилизаторе а в контактах - дорожках, гдето живет микротрещинка или холодная пайка.
    На сервисе обманули и знакомые тоже :) , датчики, если все исправно, работают четко без всяких скачков и т.д.
    Проверить датчик и приборку можно элементарным подключением резисторов в фишку бензобака (к контактам датчика), если все ок будет то значит глючит датчик в бензобаке, если нет го глюк в проводке - приборке..... Тоже самое можно проделать с датчиком температуры....
    Что значит что делать? Надо просто найти где глюк и устранить его, сложного в этом ничего нет, ну а если сам неуменеш то найти нормального электрика который это устранит..... Еще раз подчеркну что все показометры должны работать корректно и никаких "фирменных" глюков у всех нет :))
  13. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Если вся, то смотри завод питания на нее, приходит ли оно и идет ли дальше входного разъема....
  14. alexsoft
    alexsoft Новичок
    10 авг 2004
    33
    Audi80/B3 1.8s 1988
    Там большая трешина не плате, когда купил не баротали датчики тем. и бенза (последний жил своей жизнью). Где-то через месяц во время движения умерли спидометр и тахометр, а потом и подсветка до кучи. Короче спасет только другая!
  15. h2o
    h2o Новичок
    30 янв 2007
    7
    ну под словом всё, я понимаю самую полную комплектацию которая есть для ауди 80 Б4
    Это: элетро-зеркала, элетро-стекла, гур, кондишн, абс, ЦЗ. ну это всё что я знаю. и это вроде бы самая полная для Б4 комплектация (ну не учитывая салон кожа+дерево и комп)
    а вообще по вину можно комплектацию как-то узнать?
  16. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    А пропаять - задублировать дорожки несудьба? Зачем покупать?
  17. alexsoft
    alexsoft Новичок
    10 авг 2004
    33
    Audi80/B3 1.8s 1988
    Да взялся тут один электрик-гений, больше мозги ипет, чем делом занимается, тем более что б\у на разботке стоит 1500 деревянных.
