Вопросы по A6C5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kenig, 24 июн 2010.
  1. Kenig
    Kenig Участник форума
    27 мар 2009
    110
    Audi A4 B6 Avant
    Итак, есть несколько вопросов по данной моделе:
    1. http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195436 впринципе здесь задал
    2. не работает управление центральным замком с ключа, в какую сторону копать и что проверять (батарейку поменял, синхронизацию пока не делал...)
    3. на приборке не загорается значек стояночного тормоза, когда поднят ручник (куда заглянуть и что посоветуете сперва проверить)
    4. на заведенном двигателе при повороте руля начинают падать обороты (извечный вопрос "что делать?")
    5. есть ли у кого-нибудь *.lbl файл под такой вот номер двигателя 4b0907557.
    6. и еще там ошибка в климат-контроле, но ее я почему-то не могу найти куда скопирировал, так что если что потом напишу.
    Жду ваших бурных советов и обсуждений.
    P.S. Машина не моя и не под боком, могу только дозваниваться и просить что-то проверить, парень вроде толковый сделает сам, если что при встрече сам буду ковыряться.
  2. sandal84
    sandal84 Участник форума
    19 янв 2009
    281
    audi a6/4в 2.7 biturbo 02г.powered by SergeyNik,opel frontera 2.4
    по первому надо ключи адаптировать
  3. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Попробуй вот эти, но второй в каком-то не понятном формате, но ВАГ-РУС 9 выпустил вот этот фаил, сама программа читает фаил, а блокнот не хочет.
  4. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Как-то менял батарейки такая же песня была. Точно не помню как делается, но в поиске наверное есть. Вставить ключ в замок нужно это точно ну и наверное понажимать на кнопки на брелке. В общем врать не хочется, нужно искать.
  5. sandal84
    19 янв 2009
    281
    через ваг ком. центральный замок канал адаптации 12 (если не ошибаюсь) и прописываешь номер ключа
  6. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    наверное концевик сначала.
