ВОПРОСы ПО А6-95г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MIC1, 2 мар 2005.
  1. MIC1
    MIC1 Bad e-mail
    23 сен 2004
    54
    Audi A6 2.4 2000
    1.периодически на ходу стрелка спидометра падает на 0, хотя всю зиму отъездил не было, а сейчас снова началось.
    2.что можно сделать чтобы в машине было теплей, идет теплый воздух вместо горячего, машина без кондера.
    3. при трогании происходит как бы толчек (как на мотоцикле)
    коробка механика.
    4.какие лучше свечи использовать на 2.0 АВК
    5. как уменьшить расход масла - выше 3000 оборотов едешь получается приличный расход.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    1. Скорее всего отходит где-то контакт (может на приборке)
    2. Может быть пробка воздушная, может термостат, может сама печка
    3. Сцепление скорее всего, выжимной
    4. На 2.0 ААЕ я ставлю NGK BPR6ES, они одноконтактные. Главное, чтобы калильное число было то же, что и на оригинале. Ща гляну в камасутре твои свечи
  3. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    – модели с кодировкой двигателя ADR, ABK, AAD,
    AAR
    Champion N7BYC
  4. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    100 спидометр
    Проверь на датчике на коробке контакты они под зериновыми колпачками если оставлял машину после тепла на улице и потом стало холодно то возможно это пролей разъем WD
  5. MIC1
    MIC1 Bad e-mail
    23 сен 2004
    54
    Audi A6 2.4 2000
    Re: 100 спидометр
    а где он находится можно поподробней.
  6. MIC1
    MIC1 Bad e-mail
    23 сен 2004
    54
    Audi A6 2.4 2000
    Re: 100 спидометр
    garrycooper поподробней скажи где эти контакты на коробке находятся????
  7. MIC1
    MIC1 Bad e-mail
    23 сен 2004
    54
    Audi A6 2.4 2000
    Re: 100 спидометр
