A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. игорь644
    игорь644 Новичок
    9 июн 2010
    11
    ауди а4 1.8т 2002г
    Всем привет!парни подскажите как решить мою проблему.В общем так машина а4 B6 1.8т BFB кваттро 2003г.при пробуксовке колес загораются ABS,ESP,BREMSE.при диагностике выявилась ошибка 01200(недостаточное напряжение клапанов ABS)так же загорается если идет занос и срабатывает стабилизация.уже год борюсь с этой бедой,ничего не получается...менял блок ABS вместе с гидравлической частью,дублировал питание на блок прям с аккум.ошибка та же. выключаешь зажигание-заводишь все ок.ошибка возникает в 50% случаев может чаще.если не буксовать и не пускать в занос никаких ошибок нет!!!И самое интересное то,что если ошибка связана с напряжением...то почему она возникает даже при отключенной системе стабилизации(если буксовать)ведь клапана не работают при отключенной системе...или я не так мыслю:shock:помогите парни очень хочу победить эту проблему,в нашем городе никто не может помочь...:help:
  2. игорь644
    игорь644 Новичок
    9 июн 2010
    11
    ауди а4 1.8т 2002г
    ...неужели ни у кого ни каких мыслей...:cry:может схему блока управления BOSCH 5.7 кто подскажет где найти?
  3. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    один в один аналогичная проблема, решение пока не найдено)
  4. b100
    b100 Новичок
    11 дек 2012
    5
    А4/В5 1.8 97г.
    Такая же ситуация на а4 б5 97г.в. Диагностика проблемы не находит, а она как ежик. Но мне сказали, что проблема не в блоке абс.
  5. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    а что сказали, где проблема? а то у меня уже лежит блок на замену
  6. b100
    b100 Новичок
    11 дек 2012
    5
    А4/В5 1.8 97г.
    Дак в том то и дело,что как всегда без конкретики. Если бы дело было в блоке, то проблема бы нашлась при диагностике, но с другой стороны это ж все электроника и как при комп. проверке не обнаружилась ошибка не понятно. Но блок сказали не менять. У меня оригинал 97 года и говорят что в идеальном состоянии. При замене рычагов передней подвески будут смотреть глубже на проблему с абс. Возможно и в датчиках дело.
  7. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    я вот думаю проблема в гидроблоке, у меня по крайней мере, поменяю узнаю
  8. alexey_babaskin
    alexey_babaskin Участник форума
    18 июл 2012
    102
    А4 1.8T AVJ FWD
    под приборной панелью в салоне есть группа мощных предохранителей. нужно проверить тот. что питает АБС..возможен плохой контакт и просадка напряжения во время увеличения потребления тока блоком клапанов...
    avapon нравится это.
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    проверить насос, тот, что рядом с блоком АБС стоит
  10. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    если это гидрочасть абс, то как его проверить? порядок проверки если не сложно. а если это электрический насос, стоящий рядом с абс ближе к фаре, то он стоит не у всех, у меня на механике его нет
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я имел ввиду электрический.
  12. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    блок заменил, изменений нет!:hot:
  13. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    у меня был этот предохранитель весь в окисле, заменил - ничего не изменилось.. напряжение от этого предохранителя приходит к фишке блока абс на 2 или 6 пин - везде 12,5в.
    ребята поделитесь мыслями что делать, неприятно ездить без абс на ауди
  14. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мож причину надо искать в датчиках. У меня тоже загорается АБС сегодня Ваг Комом глянул. Говорит: Датчик переднего правого колеса(спорадическая)
  15. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    датчики проверял ваг комом, все откликаются и показывают одинаковую скорость. потом снял фишку с блока абс и посмотрел сопротивление на датчики по фишке - везде 1700(+/- 15)
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    не подскажеш как проверял датчики. Ваг комом. И коль так можно делать так попробуй смотреть во время пробуксовки.
  17. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    3 блок АБС, в измерениях 1 группа показывает скорость каждого колеса в отдельности. измерения проходят до скорости 20 км/ч, потом происходит рассоединение с блоком
  18. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Понимаю это надо делать в движении авто.
  19. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    как бы да, желательно вдвоем, один за рулем, второй мониторит происходящее. необходимо выбрать прямую, т.к. в повороте колеса движутся с разной скоростью
    думаю тему стоит переименовать в "проблемы с АБС"
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Погарячился я насчет прроверки при пробуксовке. мы не чего не увидим только разве разною скорость за щет того колеса которое будет скользить. Поправ.
