Вопросы чайника
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем FreeZIl, 6 дек 2013.
  1. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    1. Проблема с аудио системой. Понажимал кнопки теперь не послушать радио. Хочю переключить станцию, он автоматом ищет станции( на найденных останавливается на 0,5 сек) и так по кругу.... пощелкал ни чо не нашел. Где искать?( navigation plus)
    2. Не хочет работать стеклоподьемник со стороны водителя. Думал морозы пройдет. Прошло 1,5 недели все работаю кроме в водительского. Где искать что делать?
    3.При морозах началась такая проблема. Иногда загарается ABS и ECP на приборке. Глушу, завожу машину проходит. В чем может быть дело?
    Вроде все. Жду ответов заранее благодар.
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    1) Если не ошибаюсь *(сам чайник), нужно нажать кнопочку AS.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    1)нужно еще раз нажать кнопку scan и тем самым отключить эту функцию
  4. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    AS не помогло
    у меня нет кнопки scan
  5. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    а... у меня koncert
  6. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    у тебя включена TP. такая же проблема была. Живу в Финке, тут 90% радиостанций вещают TP, приехал в Питер и любимый максимум никак не мог поймать, остановится на нем, секунду потупит, и листает дальше. Отключил TP - все сразу заработало.
  7. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Сфоткай полностью бороду с майфуном.
  8. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    ага помогло спасибо)
  9. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    2. А когда нажимаешь на кнопку стеклоподъёмника слышно как моторчик работает или нет? Там обычно или тросик рвется или по электрике тогда нада смотреть, вскрывать обшивку и смотреть что-там на моторчик приходит. Можно с другой двери мотор перекинуть проверить крутит или нет
    3.Надо наверно Вагкомом делать диагностику и смотреть что-там покажет
  10. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    коггда нажимаю кнопку отпусть 0 реакции, а поднять слышно что моторчик работает.
  11. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Так оно у тебя вообще не опускается? Просто на поднятие работает мотор а толку не какого? Трос лопнул, сними обшивку глянь. Там два винта всего открутить с боков,
