Вопросики по А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Max07, 2 авг 2005.
  1. Max07
    Max07 Guest
    Приобрел себе сие чудо с двигателем ALF.
    Ну естественно тудже пробил поддон, завтра поеду за крышкой (Хорошая принудительная замена масла).
    В общем то вопросики следующие.
    Хозяин говорит что постоянно вылетает правый стоп - это болезнь лечится ?
    При включении левого поворотника звук раза в 3 быстрее чем на правом, чего это она ?
    касательно подвески брянчит, на диагностику или так что подскажите ?
    Свет не нравится, как то можно улучшить или сразу ксенон ставить ?
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: Вопросики по А6
    На счет поворотников-стоит лампа другого накала.
    Подвеску-однозначно смотреть,бренчать может что угодно.
    Либо ксенон или поробовать заменить лампу и помыть все внутри.
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    какая то лампа скорее всего не горит. или не "той "системы" как выше сказали.
  4. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Про свет читай тута - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=24265 - мы какраз спорим я говорю что свет плохой. :rock: :laugh:
  5. Max07
    Max07 Guest
    В магазинчике где крышку покупал, сказали есть не оригинальная подвеска произв. германии за 400, оригинальная около 550.
    Чего скажите.
    С лампочками к выходным видимо ковырятся буду, за ответы пасибы.
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    есть мнение, что оригинал ходит гораздо дольше, что в итоге выходит дешевле.
  7. Kliuvachok
    Kliuvachok Участник форума
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    На счет оригинала, это вы правы ребята. Поставил и забыл.
  8. Max07
    Max07 Guest
    Хорошо вопрос сколько ходит оригинал и неоригинал ?
  9. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Это от случая к случаю,
    Для размышления могу сказать что на большинстве машин попадающих к нам с пробегом 150...200тыск(с учётом скрутки назад спидометров) "оттуда" все запчасти по части подвесок родные - заводской установки.
    :up:
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Посмотри в Пер. Сообщ.
  11. Max07
    Max07 Guest
    Самур смотрел, делал умное лицо, пришел к выводу что проще всю подвеску на...
    Потому как пробег у машинки 140к и никто там ниче не делал.
    Кста еще вопрос тут в магазинчик позвонил сказали что есть пружины пожестче морда поднимется 2.5 - 3 см. стоит или ну его нафиг ?
  12. Max07
    Max07 Guest
    Кста обясните еще внятно что на кпп за дырочка такая через которую маховик можно пальцем потрогать, она открыта должна быть или закрыта ?
  13. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    У кого как.
    А хоть позвонил?
  14. Prokhor
    Prokhor Новичок
    6 сен 2004
    76
    A6С6 3.0 tdi avant
    А про вылет правого стопа - у тебя габажник герметичный? Не заливался в прошлом? Открой плату фонаря и посмотри что там - у меня тама только лягушки не квакали. Если я правильно понял - вылетает лампочка? Если она - а слева нормально - поменяй их местами :). Перегорит - значит дело не в лампочке. Но я после покупки отдал платы на пропайку.
  15. Max07
    Max07 Guest
    Да герметичный, вчера разобрался. Там лампочка двух контактная и держится простит меня модератор за фразу херово, соответственно легла на два контакта сразу.
    Еще вопрос что значит фраза "BREMS LICHT" ????
  16. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    не работает лампочка стоп-сигнала. либо вставлена некондиционная.
  17. Max07
    Max07 Guest
    Спасибо, возможно задний центральный стопарь, надо думать :) он вообще никак не светит.
  18. Max07
    Max07 Guest
    Пошел посмотрел задумался а как прокладку то снять с крышки багажника ?
  19. Max07
    Max07 Guest
    Всем спасибо вроде ошибки все убрались :) Теперь наслаждаюсь какое радио играет вместо brems licht. мелочь а приятно.
