Обнаружил я эту диковинную штукенцию, висящую около дозатора... В толк не возьму одной вещи. Поглазел по етке - усек название. Почитал мануалы - должен гад открываться\закрываться чуть ли не в такт движку. Самое интересное, что открывает он подачу воздуха прям перед дросселем. Он у меня на горячем молчал. Я его снял потыкал, постукал, поставил - он начал пульсировать. Ну блин круто думаю и забыл про него. А тут начал замечать непонятную вещь с машиной. Бывает что просто тупить начинает - хороший прием только когда тапку даванешь глубоко. А иногда приедешь, встанешь, заглушишь. Потом минут через 10-15 завел с полоборота и поехал. Летит просто как на крыльях - очень чутко на педаль реагирует. Я вот думаю мот это из-за данного клапана? Или у меня где-то в другом месте че-то засралось? Может ДТОЖ глючит? Заранее спасибо.
Ответ: Вопросик по клапану адсорбера.... из за клапана вряд ли - он просто включает магистраль вентиляцию бака. А сечение этой магистрали невелико, чтобы влиять на работу двигателя. Так что причина скорее всего не в нем. А в чем-то другом..
Ответ: Вопросик по клапану адсорбера.... Щелкать должен. Кстати он почему то реагирует на состав смеси. Так что может у тебя состав смеси плавает? Свечки не черные?
