недавно на сервисе менял подвеску. все сделали нормально, но единственное после ремонта и сходразвала руль находится немного не в том положении в котором должен находиться он как бы повернут немного влево, поэтому часть приборной доски не видно. что надо сделать теперь чтобы опять онровно встал?
Ответ: вопрос Ого! Переделать нормально схождение, с установкой руля. Там, где делали. Бесплатно. Можно конечно руль переставить, но это неправильно и не Ваши проблемы.
Ответ: вопрос Не парься! Dyck Всё правильно написал, технари и за ЭТО с тебя деньги сняли так-что пусть отрабатывают по полной и как положено!!!
Ответ: вопрос кстате может схалтурили - одной тягой вывели. если так - то выворот влево-вправо разный будет... а насчет руля - если по тягам правильно выставили, то просто руль переставить. бесплатно.
