Вопрос
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Viktor63, 18 ноя 2013.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Ребята подскажите где найти причину? При открывание водительской двери не загорается освещение в салоне. Остальные двери нормально.
  2. Александр )
    Александр ) Участник форума
    2 фев 2011
    306
    А6/C6 3.0 2004г.
    я думаю,в замке есть концевик-причина скорее всего в нем.
  3. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    или плата самого замка. бывает на пайкн разъема микротрещины появляются от вибраций. в любом случае замок снимать и смотреть
  4. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
  5. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Ребята всем спасибо буду ковырятся а то автозапуск поставил приходится хлопать заднюю дверь.
  6. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    Спрошу здесь.
    У меня тоже не загорается свет при открытии водительской и пассажирской дверей, задние зажигают - накрылись концевики, это понятно.
    Вопрос по доводчику стекол. Если долго держать на брелке кнопку закрытия, стекла начинают подниматься. Так вот у меня поднимаются все кроме водительского. С кнопок стеклоподъемника все работает. Вопрос так и должно быть? Или это связано с замком двери, но с пассажирской стороны стекло поднимается?!
  7. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Так не должно быть. Должны все подниматься и опускаться. Просканируй вагкомом блок центрального замка. Проверь жгуты проводов в резиновой гофре между дверью и кузовом. Наверняка найдешь оголения изоляции. Советую обрывы соединять не скруткой, а пайкой.
    Дальше проверяй замок водительской двери. Там контакты есть которые замыкаюся при длительном нажитии кнопок или поворачивании крюча в замке для того чтобы опустить или поднять стекла. Может окислилось.
