Вопрос???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arik, 28 мар 2005.
  1. Arik
    Arik Guest
    Если заменить катализаторы на Ауди 100 С4 V-2,6 на простые трубы, так сказать отрезать и вместо них приварить трубы, гул пропадет или нет? А то ревет как паровоз, хотя ни на катализаторе, ни на глушаке или трубах ни одной дырочки.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    Гул пропадёт,(но работать так же тихо как с катализаторами всё равно не будет) и очень быстро прогарит резонатор, нужно ставить пламягасители либо катализаторы.
  3. Arik
    Arik Guest
    А можно ли забить чем нибудь катализаторы, сеткой или еще чем нибудь? Или поставить какой нибудь глушитель вместо катализатора, например от какого нибудь ВАЗа?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.844
    A3\8P\2,0Т\Q
    От ВАЗов ставят катализаторы, а сетка звинеть будет(бребезжать)
