вопрос знатокам...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Diesel, 2 дек 2006.
  1. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    для своих 18 лет, я вроде нама разбираюсь в авто...но возникаю впросики...
    1. чип-тюнинг...вот в двигателе я почти всё понимаю, а насчет него(чипа) никак не разбирусь...вот как он меняет настройки двс??...на что он влияет..с точки зрения механики...за счет чего повышаеться мощьность...
    2. нах нужен радиатор, который выноситься вперед, вниз...что он охолождает?
    сильно не пинайте, хочеться знать это, учиться...
    заранее спасиб.:chainik:
  2. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Ответ: вопрос знатокам...
    "чип-тюнинг". Означает он следующее: ставится в блок управления (БУ) другая микросхема с новой программой управления двигателем. А там уже все, что нужно, записано. В виде таблиц или, как еще говорят, матриц. Изменением кодов в этих таблицах можно добиться изменения параметров впрыска топлива (управление форсунками). В зависимости от желаемого результата можно менять этот параметр в большую или меньшую сторону. Изменяется также стандартная программа анализа состояния датчиков (расхода воздуха, положения коленвала, детонации, температуры и т.д.) и выбирается оптимальный (в отличие от заводского) их баланс.
    1 человеку нравится это.
  3. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    хм...матрицы...это как в математике?...если так то это страшно..ну вообщем по первому более или менее понял...
    пасиб!
  4. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    1. увеличивается давление надува если он наддув вообще присутвует на авто. к нему подгоняется топливо и зажигание.
    2. это ты про что, если про интеркулер - то баально охлаждает воздух перед попаданием в цил. поисков поищи.
  5. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    то что у тя на аватарке...:shock:
  6. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    хм....охолождает воздух...хм...и как? он идет через фильтр, потом через радиатор....и далее по системе?:shock:
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    после фильтра он идет в компрессор, там сжимается, а следовательно нагревается, потом через кулер проходит. чтоб остыть.
    короче поиском посмотри - для чего нужен интеркулер :)
  8. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    всё понял))) пасиб!!;)
