Вопрос знатокам А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Захар, 24 май 2005.
  1. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Вчера в пробке на сущевке заметил, что поднялась температура до 95 С, дальше не поднималась. При этом климат работал на максимум. Раньше такого не было. Потом при движении температура опустилась до нормы 89 С. Приехал на стоянку и посмотрел радиатор кондиционера и основной. Радиатор кондиционера снизу немного загрязнен. Между радиаторами есть небольшое расстояние - как снять радиатор кондиционера, чтобы прочистить соты. И как и чем лучше это сделать?
  2. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    Эти изменения ты наблюдал по стрелке или по 51-му? У меня по 51-му тоже бывает поднимается до 95С. Инфа берётся с одних и тех же датчиков или с разных? Когда-то уже спрашивал, но не нашёл, sorry.
  3. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Re: Re: Вопрос знатокам А4
    По стрелке. По диагностике ничего не понял, тем более как 51 каналу диагностировать.
  4. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А керхер не пробивает? Раз температура ушла за 90, логичнее наверно основной радиатор чистить?
  5. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Сегодня имеено этим и занялся. Продул на работе компрессором. Основной радиатор чистый. Больше забит песком радиатор кондиционера и скопилось немного пыли между радиаторами. Основная проблема, что грязь находится там где радиатор закрывает бампер. Нужно снимать бампер и продувать. Пока сделал на отъе**сь. Сегодня посмотрю будет греться или нет. И ещё заметил одну феню - открыл крышку расширительного бачка - а на ней какой-то налет желтого цвета. Пора антифриз менять.
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Снимаешь бампер, оворачиваешь трубку ГУРа(охлаждение масла) отводишь в сторону. Отворачиваешь радиатор кондея(4 болта М6) отводишь его на шлангах в сторону и промываешь оба радиаторо отдельно. Затем все собираешь и наслаждаешься. ТОЛЬКО ТАК!!!!
