Вопрос владельцам А6 в 45 кузове
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitry_A6, 28 фев 2005.
  1. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    желательно последнего года выпуска
    Суть моей проблемы следующая: у меня сопливит бачок ГУР снизу (где шланги приходят) . Замена хомутов не помогла - решил махнуть сам бачок . Залез посмотреть в етку номерок и смотрю что на мою машину ставился большой бачок ( как на 100-ках )!
    А у меня стоит маленький как на кузове 4В :(
    Вот и вопрос в следующем - это у меня колхоз или так и должно быть? И интернетовская етка врет? в нормальной смогу посмотреть только вечером дома
    народ, не сочтите за труд , напишите у кого какой бачок ГУР, а то спать спокойно не буду :)
  2. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    не знаю как на счет бочка, но могу сказать одно, не всегда соответствует то, что заказываешь по етеке и то что стоит на авто, все это объясняется тем. Завод изготавляет запчасти нового образца, заменет старые,а зачастую, этека данной инфы не содержит о такой замене, то есть остается вариант, что обе подходят и старая и новая, взаимозаменяемые. Был случай с датчиком холла, когда по этеке был всего лишь один вариант на мое двигло и оно не подходило, то есть заказывали на разборках, так как по етеке и кстати по некоторым катологам был лишь один вариант, причем не мой
  3. kostya
    kostya Участник форума
    23 ноя 2004
    104
    у меня была беда с несоответствием по этке, когда я менял в автомате подшипники в МАИ сказали такие то, а у официалов другие.
    правы оказались в МАИ. поэтому езжай на грамотный разбор, там на месте подберешь, я думаю найти бачок ГУРа не проблема.
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    бачек
    Большой бачек ГУР может стоять на машинах с подкачкой задних амортизаторов.Самый простой способ посмотреть на номер бачка на машине, и сравнить.Потение шлангов не есть дефетк бачка,это скорее сами шланги.
  5. mitry_A6
    1 сен 2003
    106
    Re: бачек
    ну я к этому и склонялся :( , но хотелось обойтись малой кровью и чтобы исключить бачок из подозрений
    Тогда вопрос назревает сам собой : я так понимаю там шланги опресованы с другой стороны и стОят как 2 самолета :(
    Есть ли неоригинал ?? покупать подходящие по размеру и опресовывать ??
    А Можно ли их с конца бочка подрезать на сантиметр- другой или их длины может не хватить ??? Или может быть другая засада......
    И вообще их сложно менять ??
