Вопрос владельцам 80-к В4 ABT
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем -=Warhammer=-, 27 май 2009.
  1. -=Warhammer=-
    -=Warhammer=- Bad e-mail
    26 май 2009
    97
    AUDI 80 B4 2.0 ABT 1994
    #1 -=Warhammer=-, 27 май 2009
    Доброго времени суток! Не так давно стал владельцем Audi 80 B4 двигатель ABT 2л 90л, быстро обнаружился аппетит машины к маслу 2л/1т.км!!! При этом не дымит, не троит, тянет на ура, на свечах отложений и масла не наблюдается, все возможные внешние признаки ничего не выдают. Масло сначала зик п/с лил 10w40, думал поленое, купил ликви моли с молибденом 10w40 п/с ситуация не изменилась. Общался с мастерами говорят разное ... кто про выроботку направляющих и дубовых колпачках, а хто предлагал ваще поршневую на вазовскую заменить :p
    Вопрос всем владельцам подобных B4: у кого нить жрала масло в таком объеме, как исправили, в чем оказалась причина?!
    Вопрос к тому что сие покоя не дает и думаю решать, тока вот с чего начать? Колпачки смотреть/менять, башку снимать (если направляющие) или полоностью отдавать отстегивать все от блока и колечкамми машину радовать :).
    P.S. Вот и решил вступить в OOOO-CLUB чтоб с реальными владельцами B4-х пообщаться :)
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    поменяй колпачки и потом смотри. 90%.
  3. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Для начала поменять МСК и почистить вентиляцию картера. ИМХО :)
  4. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Приветствую владельца АВТ! В принципе, двигатель масло много не потребляет, по сравнению с АLТ конечно! У меня расход был 1 литр от замены до замены! Но потом начало лезть и за всех щелей! То сальник, то еще откуда то! От сюда и масло доливать надо! 2 литра это много! Вскрытие покажет!
  5. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.319
    мало букоффффффффф
    Именно. 2л не жрала, но мск были дубовые. После замены практически 0
  6. иван карданов
    12 авг 2006
    36.319
    мало букоффффффффф
    Не надо ничего вскрывать. Пока. МСК, вентиляция, прокладку поддона посмотреть, сальник коленвала, прокладку клапанной крышки.
  7. -=Warhammer=-
    26 май 2009
    97
    Вентиляцию подскажите, плиз, как хорошо и по уму прочистить? а то один моторист говорил снимать нада заливать растворитель на сутки, а потом сжатым воздухом грязь выгонять и потом еще пару раз так .... мож есть менее продолжительные процедуры?
    Ребят, вдогонку еще вопроик ... подскажите, плиз, решившие ДЕТСКУЮ БОЛЕЗНЬ С ПЕРЕТЕРТЫМ ПРОВОДОМ БАГАЖНИКА С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, имеется в ввиду безИзолентный способ решения ?! Интересует какой кабель можно использовать, там семь проводов, сечение вроде одинаковое ... буду благодарен если марку кабеля подскажите, смущает чет меня этот клубок изоленты ))) Мож придумал кто как побороть ваще эти перегибы?
  8. иван карданов
    12 авг 2006
    36.319
    мало букоффффффффф
    Резиновые и металлические трубки промыть бензом, продуть. Снять крышку ГБЦ, заткнуть отверстия (там поймешь), залить в сетку растворитель на часок-другой.
    Там достаточно 4 проводов, не помню уже. Минус, подсветка номера, задний ход, лампочка противотуманная (можно и не подключать) и концевик.
  9. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Прокладку надо будет менять после снятия крышки гбц, получается? Или нет?
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Можно вставить куски нормального провода, типа МГТФ, но его изолировать как следует, я провод из крыла вытащил сантиметров на 7-10 и спаял провода, место спайки сместилось из зоны изгиба.
  11. Skiffnet
    Skiffnet Новичок
    28 май 2009
    1
    через пару месяцев после покупки моя B3 стала стала жрать масло... Поменял колпачки в сервис центре и все теперь не жрет.. красота..
    Самому если не понимешь лучше не менять, зажигание потом правильно не настроишь..
    а так ремонт вместе с колпачками и прокладкой обошолся 12 000 тенгушек это 2400 рубликов...
  12. -=Warhammer=-
    26 май 2009
    97
    Вопрос еще в том скока из-за колпачков может авдюха масла жрать? Если кто помнит напишите в цифрах плиз, дабы предсказать немного дальнейшие манипуляции и по возможности исключить двойную работу ... а то в сети гдет встречал аля стандарт по этому поводу, автор бил кулаком об асфальт и приговаривал - если 300г на тыщу то колпачки, если литр на тыщу то все капиталка ... но на просторах мурзилки и ауди-клуба данные немного сместились ))) Всетаки моя B4 2литра на тыщу кушает и облизывается ))) кто нить достигал сего при дубовато-рыхловато-невменяемых МСК ?! )))
  13. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Гадать нет смысла! Если есть деньги надо уже начинать действовать! Сначала поменять мск, покататься! Если жор масла не прошел, то конечно разбирать!
  14. Юрик на В4
    Юрик на В4 Bad e-mail
    25 май 2009
    14
    Ауди В4 АВТ2,0 90л.с. 1992г.в.
    Привет всем бочководоам! У меня тоже В-4(пацанмобиль:rock:) масло от замены до замены не берет ни грамма(тьфу,тьфу,тьфу) ,хотя даже в книге написано что 0,2-0,6л - норма. Так что иди по пути наименьших затрат- поменяй вначале МСК, а там видно будет! Удачи всем!
    У меня тоже вопрос: дв.2,0 АВТ 90л.с.-при обрыве ремня ГРМ клапана гнет или нет? Подскажите если кто знает(в книге про это ничего не сказано):D
  15. bas
    bas Новичок
    7 май 2009
    46
    АУДИ 80 В4 1991 г.в. АВТ
    Брало масло 0,3-0,5 л/ 1000 км. После замены МСК - 0.
  16. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    на PM точно знаю что не гнет. тема была, поищи поиском
  17. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А может где прокладки/сальники текут?Под машину лазал? Лучше на эстакаде смотреть
  18. -=Warhammer=-
    26 май 2009
    97
    внешне все гут, не подтеков, не дыма, осмотр делал 3D и не раз )))
  19. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Юрик на В4, клапана на нашем движке не гнет! Не переживай! Но ремень грм дешевый лучше не брать!
  20. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    меняй МСК потом посмотриш что будет...
