ВОПРОС!!! Тормозная система, ABS (А-4, 1994, 1,8)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ВикторияК, 18 июл 2005.
  1. ВикторияК
    ВикторияК Bad e-mail
    3 мар 2005
    15
    (Audi А-4 1,8 94г.)
    Приветствую!
    Последний раз была в марте, воевала с маслом, действительно - полетел датчик масла, такая мелочь, а столько проблем...
    Теперь я за помощью с новой проблемой!
    Утром возвращалась с дачи, сразу на работу, книга по ремонту дома...
    После того как завела двигатель, загорелась лампочка ABS и замигала лампочка (!).
    ВОПРОС: уровень тормозной жидкости в порядке, а вот есть ли у меня датчики на тормозных колодках - не знаю! Колодки меняла 15 тыс назад.
    Кроме колодок может еще что-то быть?
    Призываю к пониманию, если что-то написала не так. Я хоть и не отношусь к большинству безбашенных красоток за рулем (мнение большинства друзей и коллег), но все-таки я "дама за рулем" и знаний в этой области у меня не достаточно.
    Буду признательна за комментарии и советы.
    Я ХОТЬ ДОМОЙ-то ДОЕДУ?
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: ВОПРОС!!! Тормозная система, ABS (А-4, 1994, 1,8)
    Если стоит АБС, то и датчик на колодке есть тоже. А ямку никакую по дороге не ловила? Возможно, что где-то контакта нет от датчика колодки. (Подобный случай был у отца на БМВ. В результате нашли оторванный проводок от датчика. поставили на место и Все ОК.) Во всяком случае доехать можно, только АБС работать не будет и всё. Но надо смотреть всю проводку на колодках досканально.
    Удачи тебе :hi:
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Для спокойствия лучше выдернуть предохранитель АБС (найти, я думаю, несложно) - тормозная система будет работать как на машине без АБС, ты и не почувствуешь разницы. И можно ехать. Хоть домой, хоть в сервис.
  4. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Домой можно ехать, просто АБС работать не будет, но она летом практически и не работает,на всякий случай действительно лучше отключить гидронасос
    АБС - выдернуть предохранитель № 18, он сбоку торпеды под крышкой... а то что лампочка загорелась причин может быть много, и неисправный датчик и отсутствие контакта от них к блоку АБС, сам блок, проводка от гидравлического модуля к блоку и т.д. это все лучше в сервисе прибором смотреть - должен показать в какой цепи ошибка. Датчики на тормозных колодках, если они вообще есть, к АБС отношения не имеют, они просто сигнализируют об износе передних колодок до определенного уровня...
    У АБС свои датчики внутри поворотных кулаков
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот искал ответ на свой вопрос и наткнулся на твой пост. Привет Серёга! И, совет, кстати пригодился, думаю вот АБС отключить. Тормозить с таким тарахтелом, тут и до инфаркта недалеко. :shock:
