вопрос связи ремня безопасности и работы подушек
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем qrubbit, 18 окт 2015.
  1. qrubbit
    qrubbit Участник форума
    14 июл 2013
    203
    Ауди А4 quattro
    Добрый день
    у меня была следующая проблема - приемник ремня барахлил, при фиксации ремня не видел, что ремень застегнут, пока не пошевелить.
    В итоге любой старт у меня начинался с 3х минутного писка, который достал.
    На сервисе сказали, что разбирать и зачищать контакт или делать что-либо еще они не советуют, предложили заказать новый приемник ремня или поискать на разборках. Но потом предложили просто отключить звук через компьютер. Я согласился так как фактически ремень полностью исправен (если дернуть за него, то сразу фиксирует).
    В итоге через компьютер отключили и звук и индикацию не пристегнутого ремня на приборной панели.
    Доехал до дома и меня стал терзать вопрос - связана ли работа подушек с фиксацией ремня. Будут ли они стрелять, если система думает, что ремень не пристегнут. И что она вообще думает именно в моем случае при принудительном отключении через компьютерные настройки?
  2. qrubbit
    14 июл 2013
    203
    Ауди А4 quattro
    Привет, никто не посоветует?
    Стоит ли менять приемник ремня или и так все сработает при необходимости?
    Надеюсь проверять не придется тьфу - тьфу - тьфу
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    если надо..подушки стрельну
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.076
    Пассат Б3
    Подушки сработают в любом случае , даже при наличии большого количества ошибок или не работающих узлов (вроде концевика ремня)
  5. qrubbit
    14 июл 2013
    203
    Ауди А4 quattro
    Ребята, спасибо.
    Стало чуть спокойнее.
