Вопрос спецам :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Максим Евгенич, 8 янв 2005.
  1. Ауди 80 Б4 - все тормоза дисковые. При плавном торможении с большой скорости - вибрация руля. Передние тормозные диски менял 5 раз (Джурид, Брембо), каждый раз новые колодки (Бендикс, Лукас). После пробега 900 км все начинается сначала. Задние диски протачивал. Народ, помогите!!!!:chainik:
  2. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Если замена дисков помогает - значит проблема в деформации диска! А почему его деформирует так быстро?? Например от перегрева! Проверь не клинят ли колодки...
  3. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    Вопрос хороший... передние вроде вентиляторы у тебя но тем не менее когда попадаеш в лужу эот тоже не спасает... может повести .... хотя причиной может быть умершие стойки как у меня или даже рулевые накончники и тяги ... в последнем не уверен но бывает ....
    А диски стока говна щас .... ведёт сразу пару раз тормознул потом в лужу и кирдык.... сам раза 2 менял...
    И главное не ставьте Ярославские колодки видел машину после них и диски.... первая уже не ездиет ... :cry2:
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.821
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поменяй резинки направляющих пальцов и смаж медной смазкой(после очистки)
  5. Вибрация при торможении
    Не обязательно дело в тормозах.
    Может быть в передней подвеске - например верхие опоры амортизаторов, шарнирные болты рулевых тяг...
    Калиперы однако часто заедают т.е. направляющие нужно почистить и смазать. Характерен при этом односторонний износ диска. Если такое доказано - калипер лучше менять - новый диск повредит.
  6. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    У меня тоже такая проблема! А что такое "калипер"?
