вопрос с мотором
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vadiko, 20 июн 2012.
  1. vadiko
    vadiko Новичок
    28 ноя 2011
    33
    a6/c5 2.8q 98г
    интересная проблема,
    после замены мотора обнаружил интересный момент при открытой маслозаливной горловине работа мотора не меняется и при снятии трубок вкг так-же подсос воздуха на холостом ходу в горловине очень слабый с увеличеним оборотов подсос увеличивается но не сильно хотя на 2.4 при снятой крышке мотор начинает трусить. подскажите знающие должно трусить 2.8 или нет. оба мотора с клапанами ежр.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #2 rft, 20 июн 2012
    не должно трусить и не должно реагировать на открытие горловины...
  3. vadiko
    vadiko Новичок
    28 ноя 2011
    33
    a6/c5 2.8q 98г
    не должно трусить или не должно так быть
  4. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня при открытии маслозаливной горловины на работающем двигателе не изменяется вообще ничего. Через отверстие воздух не всасывает и не выдавливает, обороты не меняются. ВКГ полностью новая, мотор чувствует себя превосходно. ИМХО так и должно быть
  5. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    юзаю дрыгатель алф - тоже ни как не реагирует на открытие маслозалиной крышки
  6. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    У меня тоже на моторе ALG скидывал крышку никаких изменений,хотя все трубки вентиляции почистил.
  7. vadiko
    vadiko Новичок
    28 ноя 2011
    33
    a6/c5 2.8q 98г
    огромное спасибо всем за консультацию, очень признателен, если не трудно подскажите еще причину соберания масла в заливной горловине, масло не давит наружу все сухо но в заливной горловине собирается масло, смотрел на фольце б5+ 2.8 синкро сухо а8 2.8 квака мех сухо
  8. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    у меня масло тоже собирается,но и давит с заливной горловины,у меня клышка со временем,стала не плотно прижимать. Надо новую купить и будет думаю нормально.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    тема баян- масло забрызгивает пробку, подсохшая резинка, плохой поджим пробки, итого- масло вылезло наружу...
  10. vadiko
    vadiko Новичок
    28 ноя 2011
    33
    a6/c5 2.8q 98г
    в том то и дело крышка и прокладка новые но есть чтото типа похожее на коразию в месте прилегания резинки крышки но без резких и острых краев
  11. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Так, (ц)топ, а если двигло колбасить начинает при открывании крышки, то это што значит ?
  12. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Для 3.0 возможно что это нормально. тут речь идёт про 2,8 и 2,4
  13. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Народ, есть еще мнения на этот счет ? мой двиг начинает колбасить,всасывает воздух, все трубки ВКГ вроде чистые...
  14. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А у меня нет. Но по крышке чувствуется всос.
  15. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Если всасывает, то куда ? кроме как ЦПГ же некуда... значит обнедненная смесь вот и колбасит... Почему тогда не у всех ?
    или я чего-то не так понимаю ?
  16. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Капец комрады! Тут на форума по поводу ВКГ инфы море. И почти везде пишут спецы что при исправной и чистой ВКГ при открытии крышки маслозаливной горловины двигатель обороты ДОЛЖЕН менять! Дык кому верить то? У меня ВКГ чистая, шланги все целые. И при открытии крышки обороты меняются. Двиг. 2,4.
  17. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    угу. Пишут-пишут, а потом раз, и по новой... :)
  18. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Когда у меня все засрано было в ВКГ вот тогда не реагировало на открытие ну никак! Но там и забито было все в усмерть! И масло гнало со всех щелей!
  19. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    у меня счас масло давит из под крышек клапанных, списываю на старые прокладки.
    после отпуска буду поменять, заказал уже в автодоке, а сегодня улетаю на бали ! :)
  20. Biruk
    4 фев 2011
    462
    На бали..красавфчег!
    Будеш делать почисть ВКГ. И дроссель. Тогда будеш уверен что там все ок.
