Здрасьте ВСЕМ! Я здесь только появился! Так сказать новичок. Но меня интересует, если конечно это будет несложно, расписать подробно, что нужно менять по подвеске (задней и передней), и что сколько стоит примерно (Ауди 80, 89г.в., 1,6TD). Не подумайте, что я полный профан в этом вопросе, но просто хотелось бы послушать ваше профессиональное мнение. Надо прицениться и откладывать $$$ на ремонт, а сколько-? Заранее благодарю, извините, что обращаю ваше внимание на свои глупые вопросы. Всех с наступающим :moroz: и :snegurka: !!!
Ответ: Вопрос профессионалам по подвеске! Приветствую, чтобы конкретно ответить на заданный вопрос, надо представлять, в каком состоянии находится подвеска в настоящий момент. Как в недавнем прошлом владелец А80 Б3 скажу, самое дорогостоящее в подвеске Б3, это аммортизаторы, всё остальное (сайлентблоки, пыльники и т.п.) стоят дешево. Если руками работать умеешь и имеется гараж с ямой, то абсолютно всю ходовую и подвеску можно перебрать и заменить самому, требуется только изготовить съёмники для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков и заиметь, если отсутствует, кое-какой инструмент. Расход по деньгам, если менять всё и самому, составит максимально 300$.
Ответ: Вопрос профессионалам по подвеске! А помойму с Беларусью и Россией расценки разные и значительные это точно! У вас все дешевле!!!!! Или тебя интересует на сколько мы денег больше платим?:rzunimagu У меня друзья в Белоруси живут. А когда к нам приезжают то над ценами офигевают!!!!! Так-что скажу сразу переплачиваем мы изночально, когда только машину пригоняем и таможим!!!!!:rotate: Вот так вот!!!!
Ответ: Вопрос профессионалам по подвеске! Все так, но это - эстетство, так сказать... По мне достаточно домкрата и треноги - практически всё делается сбоку, а не снизу, хотя колеса, конечно, снимать.
