Здравствуйте, Вопрос такой- купил воздушный фильтр mahle, дорогой емое, приехав домой обнаружил, что в одном месте порваны такие клеевые бороздки и при нажатии в этом месте фильтр прогибается (см. фото). Не знаю на сколько это критично и какую функцию они выполняют? Это нормально или ехать менять?
Воздушный поток идет в сторону, противоположную разлому, как бы соединяя "половинки" фильтра. Плюс ко всему прорезиненная рамка фильтра (оранжевая) надежно фиксирует его в корпусе. Дефектом это не является.
Не отфильтрованный воздух пойдёт по пути наименьшего сопротивления,т.е. в эту щель,не весь конечно,но всё же.
Только понял, что воздух идет в направлении как написал s-e-r-g (По началу что-то ступил, и думал, что воздух идет в другом направлении, выгибающем фильтр). Думаю, что проблем быть не должно, т.к. щель есть только если руками выгнуть фильтр...
для чего вообще эта проклейка дорожками существует, для того чтобы фильтр не сложился гармошкой в одну сторону весь, а равномерно держал шаг который положен для скажем полноты работы и долгосрочности работы фильтра. А когда шаг выдержан то и фильтр работает как задумали специалисты по всей площади одинаковое сопротивление и поток фильтрации воздуха. Одна расклеенная секция общую картину не испортит, тем более что основная резинка так же держит шаг секций. К тому же ровная поверхность крепления основной резинки предполагает ровное положение дорожек с противоположной стороны и этот стык просто сожмётся в этой части более плотнее чем остальные равномерно проклеенные секции. А вообще конечно наступает век когда сам человек не может толком определить, что это за дефект и на что он повлияет.... Всех привязали к интернету и приучили просто спрашивать у других, а потом удивляются почему общество деградирует..... ответ прост - никто головой думать не хочет
