Вопрос про тормоза (должен ли быть зазор?)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yakudza, 29 май 2007.
  1. yakudza
    yakudza Участник форума
    26 авг 2005
    425
    Audi 80 (продана)
    Вчера поднимал машину и что заметил: крутя колесо слышится как трутся колодки о диск (на передних колесах) и о барабан (на заднем) причем на стороне колдуна этого звука нет. Подскажите мне как должно быть. Все ли у меня в машине с колодками хорошо?
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Ответ: Вопрос про тормоза (должен ли быть зазор?)
    Все нормально, не парься! Вот если бы тормозили - это не есть хорошо.
  3. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ничего хорошего....это значит при езде тормоза нагреваются....
    никогого звука быть не должно при кручении колёс...
    надо смотреть направляющие, поршня,цириндры....не подклинивает ли....всё прочистить, смазать....
    так быть недолжно!!!
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #4 Geka, 30 май 2007
    Не пугайте человека, а то кинется суппорта менять. Если диски не греются ничего страшного. А почистить, смазать никогда не помешает, если время есть...
    1 человеку нравится это.
  5. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну а я про почистить,смазать и говорю.....про менять суппорта ни слова не сказал....
    а уж если не поможет то перебирать цириндры....
    щаркать ничего не должно полюбому...если шаркает - значит нагревается....соответсвтенно не порядок...
    БЛИН...у вас авто может хреново разгоняться....но тормозить должна, как положено!!! это не шуточки...
  6. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Лучше и не посоветуешь!:rock:
  7. yakudza
    26 авг 2005
    425
    Audi 80 (продана)
    спасибо за совет - почищу, смажу...
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Да откуда вы этот постулат взяли? Ничего не нагревается до криттических величин. Подшибники тоже шариками внутри шаркают и нагреваются, давайте выкинем их и жидкостные поставим. :uhoh:
  9. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    на хоженых дисках окалина по краям накипает
    вот она и цепляет
    ничего страшного
    главное чтобы диск не грелся
    а проверяется просто
    разгоняешься по пустой дороге и сбрасываешь газ
    на тормоз не давишь
    после того, как машина остановилась, быстренько выбегаешь и шупаешь диски
    если холодные, то все ОК
    потом проверяешь как тормозят
    тормоз в пол и смотришь черные следы на асфальте
    и разбитую морду сзади идущей машины/ шутка/
    ну вот собсно все
    удачи:hi:
  10. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    жжошь:rzunimagu
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну и у меня маленько труться - так они же там свободно к диску прилегают, не каких возвратных пружин, которые возвращали бы их на место (т.е. отодвигали от диска нет) после торможения нет. Они отходят от диска по действием центробежной силы при начале движения - так что если сильно трут, то дело только в закисших направляющих, которые мешаю их отхождению от диска.
  12. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    А с АБС на что смотреть? :D
    И опять-же - сколько полос должно быть, две от передних или все четыре? :rzunimagu
    Аффтор - если после вывешивания машины колодки чиркают о диски но не тормозят колеса, то все в порядке. В реальных условиях проедешь 100 метров и колодки встанут так, что не будут даже чиркать.
  13. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.413
    мало букоффффффффф
    Может колодки по направляющим хреново перемещаются? Посмотри.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Блин, да все у человека нормально перемещается, колеса крутятся, диски не греются, так просто обратил внимание (послышалось ему). Захочет профилактику зделает, не захочет не будет делать. О чем еще говорить можно?!.
  15. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    С АБС не знаю
    если можно АБС отключить - тогда увидишь полосы/ колеса заклинят при торможении/
    если две полосы увидел передних - лечи задние
    проверяй работу колдуна:hi:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Задние врятли увидит.
  17. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Патамушо колдун:umnik: ! Но моно дернуть ручник, должны остаться полосы от задних.
  18. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    колдун работает так
    давишь на тормоз
    машина клюет носом/ мотор тяжелый, такая развесовка/
    зад пошел вверх
    пружина тянет рычаг колдуна, перерывется поступление тормозной жидкости к задним тормозам, задние колеса не клинит
    зад опускается
    тормозное усилие на задние колеса восстанавливается
    задние колеса клинят, если торм педаль в пол, вместе или позже передних
    так что, если задние полосы не увидел ЛЕЧИ КОЛДУН
    или настраивай
    колдун нужен для того, чтобы задние колеса не заблокировались первыми и не сорвали машину в занос
    с АБС колдун не нужен
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Не факт что полосы останутся, зависит от покрытия, задница сильно легкая. Надежней поставить человека в сторонке, пусть наблюдает.
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.173
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тысячный раз повторюсь,"КОЛДУН" есть на ЛЮБОЙ машине,механический или электронный.
