Вопрос про стартер.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Варешка, 24 янв 2010.
  1. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Пытался на морозе завестись,после 3 попытки стартер перестал, крутить((((
    Когда поварачиваю зажигание в правую сторону раздается щелчек релюхи, где-то под приборкой все эл приборы отключаются.
    Пытался подать + прямо на втягивающее на управляющею клемму, напряжение идет но стартер так и незакрутил.((((
    Какой приговор можно зделать из этого всего?
    Втягивающее выкидывать?Могло просто клинануть на морозе?
    Можно как-то проверить стартер и втягивающее не снимая с машины а то стою в сугробе, а тут без ямы необойтись, еще и на уличе-20.
  2. Темарь
    Темарь Участник форума
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    audi a6 c4 1997 года 2.5tdi
    была такая же проблема посоветовали контактную групу поменять! машина завелачь да и эл. приборы за работали!
  3. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а может акку сдох? или клеммы подзакисли, что на акккумулятор приходят - попробуй почистить и проверить затяжку..
  4. Темарь
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    тоже вариант!
  5. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А у меня такое было когда провод от реле до стартера устал. Там он как бы толстый медный плетеный такой. Ну я его трогаю - все гут. Ключ поворачиваю - втягивающее срабатывает, все приборы присаживаюца - не крутит. Снял стартер, припаял провод от звуковых фиговин этих, высокочастотный который, толстый такой - как часики тьфу тьфу тьфу :)
  6. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Автор, кинь фуфайку на пол, скинь стартер (точно сказать не могу как на 4ц, например на 5ц 2 длинных болтика с головкой под 8 ключик). За минут 10 управишься, и сразу беги домой в ванну) После посмотри стартер весь. ИМХО: плохой контакт где-то.
    Кстате смазочки добавь туда заодно, он благодарен будет.
  7. Варешка
    9 сен 2009
    219
    #7 Варешка, 24 янв 2010
    Аккум тока из дома с зарядки.
    Перед всем этим безобразием, как раз все контакты почистил(
    Я тоже думал на контактную группу но, все эл подребители отключаются, когда заводишься лампочки на приборке обычно подтухают, а тут горят в полную силу, как проверить эту группу?
    Проблема была раньше, стартер крутил но бендикс не выбрасовался, все разобрали почистили, стало ок.
    Еще на тестере провода сломались, замерзли сволочи, купил китай((
    Вобщем я так понял логично предположить, что нет контакта с аккума на стартер, надо этот провод смотретть в первую очередь.
    Значит план такой, на втягивающее просто даю напругу ( + с аккума и + на втягивающее) стартер ведь должен крутить, без всяких цепей зажигания, просто взял и закрутился, если этого непроизошло и прозваниваю провода, если напруга есть снимаю все безобразие и разбираю дома.
    Если все крутит проблема переходит в салон,( меняю контактную группу),
    Правильно мыслю? Если чо нетак поправьте.
  8. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Точно обрыв где-то раз лампочки не притухают када ключик поворачиваешь. Да все прально.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Похоже щётки кончились в стартере
  10. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Пол часа с тестером выявили следующее.
    Управляющий провод на втягивающем каротит на массу, отсоединяю провод все ок, померел сопротивление на обмотке получил 1 ом.
    Похоже кончилась втягивающее.
    Буду ждать пока потплеет и снимать все это хозяйство
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Втягивающее не так проверять надо...Сопротивление обмотки меньше 1 ом, это правильно (еще сопротивление проводов мультика вычесть надо 0,3...0,4 ом, а если китайский то он такие малые сопротивления точно не мериет), т.е. почти к.з. и ток более15 ампер...
    Если подать +12 на контакт втягивающего реле, то оно шестерню вперед выкидывает.
    Если так присходит, то обмотка в порядке...
  12. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Блин.
    Значит с сопротивлением все ок.
    Но Приподключении на прямую ни каких сигналов непроисходит, ни щелчка выбрасываемого бендикса ни вращения стартера, похоже все равно снимать все это безобразие(
    Я так надеялся, что все обойдется без съема стартера.
    Напряжение есть на ооих проводах
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Может слишком тонкий и длинный провод использовал??...
    ...надо тольстый короткий - более 2,5 кв.мм (лучше 4 кв.мм)
    Если с АКБ приходит + на толстую клемму стартера то кинь перемычку с нее на втягивющее. Одновременно убедись что не садится напряжение на толстой клемме.
  14. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Провод был толстым, но метра 3 длинной жалко резать я так ткнул.
    На толстом проводе + есть пойду попробую с перемычкой, че-то сам до этого не додумался)
  15. Варешка
    9 сен 2009
    219
    #15 Варешка, 24 янв 2010
    Кинул перемычку, результат отсустсвует.
    Напряжение упало на 1.5 вольта вовремя попытки запустить.
    Я так понимаю здесь снятие и ремонт без вариантов.
    Васе реально скинуть без ямы гену? на с колько я помню, с ямой возился минут 40, 1 болт хорошо виден, а вот до 2 ого так просто недобраться.
    Блин надож было сломаться в самые морозы((
    п.с. контактная группа совершенно не пречем оказалась, проверили, работает как часы.
  16. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А оно как правило в самые морозы и накрывает((( Бутерброд тоже маслом вниз падает(((
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    падение на 1,5В говорит, что втягивающее имеет челую цепь, только силы не хватает. Половина обмотки работает.(удерживающая)
    Причина скорее всего в щетках стартера, по этому вторая половина втягивающего не работает. Она последовательно с ротором и обмоткой серийного возбуждения.
    Замыкать две толстых клеммы стартера не пробовал?? наверно не крутится...
    Открутить можно с низу- машину поддомкратить, застраховать надежно!!!, и залесть под нее - в низу один болт только...
    Про мороз и не говори...жуть!!
    Успеха!
  18. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Аналогичная напасть приключилась.
    Полоборота сделал и встал.
    Но вот только ещё спецэффекты были: При повороте ключа слышно, что втягивающее свою работу делает, а вот с контактов искры летят.
    Зачистка сего безобразия эффекта не принесла.
    Искрим и не крутим.
    Есть мысли?
  19. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Обмотки сгорелию
    А как их проверитть коротят или нет?
    Какое сопротивление должно быть, пощел снимать хозяиство.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Смотреть тестером или если не боишся лампочкой.
    А позволь спросить, как ты определил, если ещё не снимал?
