вопрос про штатный ксенон А4 В7
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем vinticquattro, 3 фев 2009.
  1. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    Лампы поменял, проблема стала реже, но она осталась (
    Есть идея самому переставить лампочки местами, чтоб убедиться, что это блок розжига глючит..
    Но и это делать лень ))
  2. Apex
    Apex Участник форума
    13 авг 2008
    205
    Нет
    Жесть какая-то, для того чтобы поменять лампочку надо снять бампер.
    Я думал Французы на рено меган намудрили круче всех, там чтобы заменить лампочку надо снять колесо, ошибался, первое место теперь у меня занимают немцы со своей А4 b7.
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а лампы на новые менял? у меня при замене на старые тоже моргали! купил новые philips и без проблем
  4. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    Была похожая проблема с морганием ламп, поменял их на ориг Осрам по 2500р.:), бампер и (или) фары не снимал, с правой стороны снял корпус воздушного фильтра и заменил лампу, слева: снял бачок ГУРа(за одно жидкость заменил) и заменил лампу. Все проблемы пропали.:thumbup:
  5. pev
    pev Новичок
    19 сен 2009
    18
    Audi A4/B8 2.0/08
    бампер можно не снимать, достаточно открутить два болта крепления фары (один в верху, второйт находится рядом с решеткой радиатора в низу) вот только не помню нажна отвертка либо ключ, но точно могу сказать, что он должен быть длинным
