Товарищи, а на Сотках не было штатного шумоизоляционного мата над коробкой передач? То есть находящегося с внешней стороны кузова, под горбом центрального тоннеля. А если не было такой детали - то не было ли аналогичной на V8 (раздела по ним не нашел )?
Там над тоннелем металлический экран хитрой формы. Возможно, чисто теоретически, под этим экраном могло быть нечто асбестовое. Шумоизоляцию со внутренней стороны, в салоне класть надо.
Именно надо коробкой, а не над выхлопами? Согласен. Но у многих машин встречал дополнительный шумоизоляционный мат снаружи над коробкой. А поскольку компоновка моей машины близка к компоновке Сотки, то предполагаю, что такая деталь от Сотки может хорошо подойти...
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pa...w2ykd0JXpr0tT8NcqLbhm7Df5om+tds31bB&Width=450 деталь номер 5 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D100000&SubId=7D9001DE
у меня с мотором V6 нет такой детали. по каталогу эта деталька только с моторами V8 на А6. так то ценник всего 1300 на заказ, по божески, прикупи.
Да, скорее всего прикуплю и подгоню. Это, как я понимаю, не металл, а именно шумоизоляция? То есть большая - это деталь № 3А?
