Вопрос про РХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denni, 28 дек 2005.
  1. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Только не посылайте в "поиск", я там до пенсии искать буду! :ded:
    А вопрос следующий: РХХ в отключенном положении должен быть полностью открыт, или я не прав? Я когда с него разъем снимаю, обороты если как то и меняются, то не сильно, по крайней мере выше 1000 они не поднимаются, а когда я его вообще снимал, то пластина была чуть открыта. Мне поможет его чистка или можно узнавать цену на новый?
    Сегодня, например, пытаюсь завести, и чувствую что даже нисколько не схватывает. Раза с 3 завелась с пол-пинка, а бывает заведешь (опять же легко), а она сразу и глохнет :( .
    Всем заранее спасибо и с наступающим! :moroz_dri
  2. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    #2 Вадимыч, 28 янв 2006
    Ответ: Вопрос про РХХ
    Кстати, появилась проблема с ХХ. Начинается так: холодный пуск-прогревочные 1000 об/мин, по мере прогрева устанавливаются ~850 об.мин. Поездка туда-сюда-обороты 1200 и пипец. В основном они такие. Бывает на какое-то время падают до положенных 850. Это я к чему собсссно-снимал РХХ , чистил очистителем карба, ситуация не изменилась, но вот что я увидел в РХХ :
    Предистория- при работающем двигателе, обороты 1200, нижний патрубок подходящий к РХХ зажимаю пальцем-обороты падают до положенных 850.
    На снятом РХХ внутри задвижка закрыта не до конца (щель примерно 3 мм.)-так должно быть? По идее когда он отключен, он должен быть закрыт полностью? Можно его винтиком подрегулировать?
    P.S. Подсосов воздуха не наблюдается
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Разъём снимаешь при работающем моторе? :shock: Если да, то сильно не рекомендуется так делать, мозги, бывает, умирают от такого.
  4. virt
    virt Новичок
    7 янв 2006
    6
    Audi A6 1996г.в. 1,8ADR
    такая же фигня (на Мотронике)
  5. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Умереть не умрут, но будет так же не хорошо как и заводиться с нажатой педалькой газа.
    По факту, сам не делал, но суть чистки заключается в том, что бы почистить шток хода от всякого рода загрязнений, для лучшего(плавного) хода- следствие стабильная работа на холостых...
    ЗЫ На мотронике- адаптация после чистки.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Я могу сказать, как сделано в РХХ VDO (регулировка поршнем), в РХХ BOSCH (регулировка шторкой) может быть аналогичный алгоритм, сам не видел и не проверял.
    Условно есть три положения поршня: полностью открыт, полностью закрыт, открыто только калибровочное отверстие. Когда на РХХ +12 вольт, то он полностью открыт, когда на нем нет напруги, то открыто только калибровочное отверстие, которое дает 1100-1200 оборотов на ХХ.
    Я бы почистил для начала.
    У меня с полностью включенной нагрузкой - кондей, дальний, обогрев обороты могут быть и 900.
    Без нагрузки при отключении сразу прыгают до 1200
    А раньше у тебя как было?
    А зажигание в норме?
  7. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    Чтобы отдельную ветку не мастерить - решил тут спросить. В общем, собрался я РХХ почистить, снял как полагается и чистилку карбюратора туда заливать стал... а она все куда-то в него льюется и льется, в общем, испужался и вылил все нафих быстро. причем не фих чего и вылилось... вроде как влил туда больше, чем вылил :) Что у него внутри? там ить моторчик какой-то похоже, судя по сопротивлениям как будто обмотки замеряются... Не поплохеет ему от чистилки карбюраторной???
  8. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Вот что это за калибровочное отверстие? Можно поподробнее, плиз?
