Вопрос про расхд топлива
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем FreeZIl, 1 дек 2013.
  1. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Можно ли верить бортовому? Когда стою на светофоре, либо на паркинге показывает расходы 10-25 литров. Когда еду ну давлю ели ели на газ, обороты не выше 1,5. Разгоняюсь до 40, а потом езжу на круизе. И при этом расход 20-25 литров:p Делали недавно мне капиталку думал решится проблема... С маслом теперь проблем,остался расход. С чего начинать? Не хочется перебрать потратить не в ту сторону деньги. Очень надеюсь на вашу помощь.
    Через ваг показывает ошибки:
  2. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    подсос воздуха. надо дунуть во впуск. трясёт мотор? в смысле не ровный хх?
  3. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    извините я чайник( куда именно дунуть? шланг который введет в головку?
  4. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    вобщем нужно скататься на сервис, где сделают опрессовку впуска, желательно по фольксам/ауди.
    ошибки, говорят об обеднении смеси что может быть по одной из типичных причин: подсос воздуха на впуске или не справляется бензонасос. поскольку ошибки по составу на холостом ходу, то скорее всего дело только в подсосе воздуха, почему и нужно сделать опрессовку впуска.
  5. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    как отличать ряд 1 или 2? какой левый какой правый?
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    На крышке клапанов написано 1-3 это 1-й ряд, 4-6 это второй ряд, У меня со стороны руля 2-й ряд.
  7. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    левая - со стороны водителя
  8. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    Вобщем сегодня нашел проблему. Шланг вкг который длинный идет под углом 90 градусов оказался не заводской.... Из него давило по чуть чуть масло. Заказал оригинал. Может быть в этом причина? задрал расход 25 при спокойной езде( а если топить все 30.... не a6 а самолет=/
  9. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    у меня такое было с дохлымы лямбдами...
  10. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    как проверить работают ли лямбды?
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну ошибки по ним будут
  12. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    может я и ошибаюсь,но у тебя как раз по двум лямдам вроде как ошибка P1136 и P1138 и это вроде как самые первые.Подъедь на сервис,пусть их посмотрят(только едь туда,где VAG'оми занимаются),либо попробуй обнулить ошибки и покататься посмотреть...
  13. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    на самом деле ошибка по адаптации смеси - ошибка, возникающая при выходе коррекции за заложенные инженерами пределы.
    когда вываливает такую ошибку можно посмотреть в 032 группу где показывается коррекция длительности впрыска. в данном случае, как раз первая и третья - те, на которые и ругается контроллер.
    думаю, такая ошибка скорее из-за подсоса, чем из-за одновременно умерших лямбд.
    ещё интересно, что за ошибки скрывает столбик прокрутки в ваг-коме на прикреплённом фото.
  14. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну в таком случае можно найти сто процентов живые лябды и провести проверку...
    а шипения нет из под пробки заливной горловины бака?
  15. jamessv
    jamessv Новичок
    9 дек 2013
    74
    a6/c5 2.4 99г
    подключусь к теме. расход бешеный. никто мне помоч так и не может
  16. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    скидывал 50 км опять появляются ошибки теже самые
  17. FreeZIl
    FreeZIl Новичок
    29 окт 2013
    53
    A6/C5 2.4 BDV 03г
    шипения нет!
    вообщем решил пока так ездить к концу декабря заехать на пару диагностик. после нг едут в питер как раз запчасть куплю.
    На счет подсоса воздуха былая шель в больше трубке которая ведет дз но вроде как все заклеили исправили...
