вопрос про проставки!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем K290XH, 4 окт 2009.
  1. K290XH
    K290XH Участник форума
    7 фев 2009
    367
    Ауди 80 в4 абт 2л. 1993г.
    привет всем! хочу поставить проставки на 10 мм. это не мало? что бы в ровень с арками были колеса. и если есть чертежик или какая нибуть инфа скиньте,ок! буду очень признателен в отзывчевости!
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    будет ровно! даже возможно задние арки тереть при перегрузках будет:) размер резины-то какой?
  3. K290XH
    7 фев 2009
    367
    #3 K290XH, 5 окт 2009
    215*40*17 я перед этим поставлю пружины с занижением жесткие. вылет диска 35. ширина 7.5
  4. AudiFantik
    AudiFantik Bad e-mail
    5 сен 2009
    10
    больше 10 не ставь а то может вылезти за арки!
  5. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    ставь, все норм будет!
  6. K290XH
    7 фев 2009
    367
    а как вы думаете какие поставить? я вот думаю, или с длинными болтами или с прежними которые будут вкручиваться в проставку а сама проставка уже на других болтах ???
  7. Starman
    Starman Участник форума
    18 янв 2008
    314
    100 АBC, S6 AAN
    Если задумал ставить проставки, то лучше сразу перейти на шпильки, но не забывай, что изменится плечо обкатки и поменяется характер управления.
  8. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    у тебя только один вариант - длинные болты или шпильки! дело в том что те проставки которые сначала прикручиваются к ступице имеют толщину от 20мм
  9. K290XH
    7 фев 2009
    367
    а из какого метала лучше делать?
  10. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    купи готовые. чаще всего аллюминий
  11. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Скажите а в какую сторону растёт вылет, при установке проставок? Если у меня вылет 37. и я ставлю проставки на 10 мм, на сколько изменится вылет?
  12. Starman
    18 янв 2008
    314
    100 АBC, S6 AAN
    Значит вылет уменьшится на 10мм (будет 27мм), хотя куда уж меньше?:confused:
  13. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Да эт я так к примеру. Просто тут продают штамповку ЕТ 55, стояла на сотке, отсюда и вопрос, с таким вылетом колёса вообще уйдут вглубь, т.е ставить их только с проставками 10 мм, чтоб вылет стал ЕТ 45? Так чтоль
  14. K290XH
    7 фев 2009
    367
    как бы они за супорт не цепляли.
  15. K290XH
    7 фев 2009
    367
    так чего то найти не могу. может подскажиш где?
  16. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    на рынке в куцево есть, видел, лично. а еще можешь в разделе куплю/продам объяву разместить!
  17. Starman
    18 янв 2008
    314
    100 АBC, S6 AAN
    Именно так!
  18. morze-man
    morze-man Bad e-mail
    5 май 2008
    38
    S8/D2 4,2 '97г.
    а я себе заказал 50 мм проставки и все никак мои восемнашки в ровень с арками не встают(((
  19. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    серьезный вылет:) самое обидное что после этого колеса будут казаться узкими:D
  20. morze-man
    5 май 2008
    38
    S8/D2 4,2 '97г.
    зато ширина колей только на 50 мм уже чем у газели:rock:
