вопрос про прокладку блока цилиндров
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VovikXP, 13 июн 2010.
  1. VovikXP
    VovikXP Новичок
    26 янв 2005
    25
    Audi 100/45 2.3Е 94г.
    Сегодня снял головку блока цилиндров на AAR и обнаружил что не все отверстия которые есть на блоке и головке присутствуют на прокладке. Так должно быть? И можно ли сделать все недостающие отверстия самому? Если нет то почему?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    желательно сравнить со старой......Также повторно использовать БУ прокладку нельзя!!!Поэтому купить новую прокладку ГБЦ(рупий 400 будет стоить.....),и если на ней не будет этих дырок,то наверное так и надо)))Если будут-значит Ваша паленая))
  3. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    А поконкретней? Скольких нет отверстий на блоке?
    Если каких то отверстий нет при сравнении с блоком цилиндров- то именно эти отверстия должны быть при накладке на ГБЦ.
    А вообще если прокладка куплена точно по ВИН проблем быть не должно. Но со старой надо сверить обязательно.
  4. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    А, если, мотор стоит не по VIN ?
  5. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    Тогда надо сверять вручную со старой,с Блоком и ГБЦ и включать голову- как идет масло и антифриз с блока на гбц.
  6. awson
    awson Новичок
    4 июн 2008
    38
    урод бау мешалка
    по антифризу их половины нет
  7. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    У меня у кореша на ауди 90 такая же фигня была, на прокладке было меньше отверстий чем в блоке. Но и старая была такая же и смотрели новые других фирм-у всех тверстия одинаковые.
  8. awson
    awson Новичок
    4 июн 2008
    38
    урод бау мешалка
    все правильно
    чем дальше от помпы - тем больше дырок в прокладке для антифриза
