Вопрос про опоры стоек на ауди80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ivanes, 23 окт 2007.
  1. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    #1 Ivanes, 23 окт 2007
    Всем привет, давно не виделись :)
    Вопрос в следующем:
    На подъемнике заметил что передние стойки ходят ходуном. Задумался о замене опорных подшибников. Но натолкнулся на вот эту статью: http://www.audi.auto.ru/transmission/diagnose.htm
    Сервисмен которому я это озвучил сказал что это хрень и опоры надо менять. Доверия особого к нему нет, а ездить по другим сервисам просто нет времени. Да и спросить кроме вас некого. :) Ребят, кто в курсе - раскидайте ситуацию.
    Авто: а80/b3/монопривод.
    зы: Опоры не стучат, машину на дороге никуда не тащит.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Вопрос про опоры стоек на ауди80
    На Ауди 80, 90, B4, и почти на всех легковых вагенах верхняя опора амортизатора НИКАК НЕ КРЕПИТСЯ К КУЗОВУ, поэтому при вывешивании передних колес опора амортизатора разгружается от веса машины и начинает совершенно свободно болтаться, естественно вместе со всей стойкой.(С)
    Это как такое может быть?
  3. САМАудист
    САМАудист Bad e-mail
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Привет:hi: Статейка то верная в вывешенном состоянии стойка болтается ибо подшипник с опорой выходит из своего пос. места и упасть ему не дает только чашечка которая прикручивается гайкой под капотом и ежели ничего не гремит то и трогать соответственно ничего не надо( НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!) так говорят "хорошие сервисмены":umnik:
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    так и есть.
  5. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    +1 точно
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    А это разве не лонжерон?
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Лишний раз доказывает, что в сервисах полно ...удаков.
  8. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    А стойка к нему как крепится?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не знаю,по этому и спрашиваю,т.е. стойку можно снять ничего сверху не отворачивая?
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Сверху держится (чтоб не выскочить) за счет стопорной тарелки и контрящейся гайки и все.
  11. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    В твоём имоем случае (на А-100) стойка прикручивается к стакану верхней чашкой пружины на три шпильки торчащими из неё а в случае афтора никак не прикручивается только страхуется верхней чашкой под капотом (кстати W-Гольф 4 такая-же система как и на В3:nod:
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.513
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну так ведь крепится на кузове,чашкой №19,а в ссылке автора говориться "НИКАК НЕ КРЕПИТСЯ К КУЗОВУ" по это му я и спросил как такое может быть.
  13. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.266
    мало букоффффффффф
    Она не крепится к кузову. Чашка просто не дает выпасть стойке.
  14. САМАудист
    28 окт 2006
    106
    Теперь АУДИ 200
    Крепится и страхуется от выпадения разные вещи:dead:
  15. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Аналогично, из-за раздолбая сервисмена, чуть не поменял опорники, хорошо хоть засомневался, да книжку умную про устройство подвески почитал ;))
  16. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    ну не знаю как у вас в бразилии, а у нас опять на подъемнике сказал - менять левую а правую не надо... как он понял - хз. обе качались - мама не горюй!!! но сняв левую - обнаружили, что действительно внутренности все из%аны... плевать в лицо все могут, но как же тогда человек-человеку?)))))
  17. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Я опорные подшибники проверял на состояние убиенности следующим образом: Открыл капот, встал сбоку от машины так что бы подшипник был рядом с ухом и потолкал вперед-назад. Если стука нет - опоры живые. Стук есть - под замену. А люфт заметил уже потом совершенно случайно на подъемнике.
