Вопрос про оконечный каскад
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kuznec, 2 фев 2011.
  1. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    Народ!!! помогите плиз разобраться!
    есть вот такой номерок детали 8d0905351- это называется каскад оконечной ступени. Вопрос вот такой: для чего нужна эта штука?
    Проблема состоит в том, что периодически, есть пропуски в зажигании. Я понимаю, что причин может быть много. Пропуски есть тогда, когда машина прогрета. После появления пропусков на катушках, производил их замену, однако проблему решить не удалось. Может ли этот оконечный каскад, в случае его неработоспособности влиять на пропуски зажигания на катушках? Может ли он выводить из строя катушки?
    Спасибо!
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Если речь об этом пепелаце : Машина: A4 1.8T Qb6 04, - ты сначала такую деталь найди под капотом. :) Провода на B6 к катушкам идут напрямую из ЭБУД, отдельностоящего ОМК нема.
    Пропуски могут иметь разный генезис - если всё ок с электрикой - смотреть на смесеобразование.
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Эта штука нужна для коммутации токов величины большей, чем может переварить блок управления двигом.
    Применялась на двигах с системой управления старого образца, на системе нового образца какскады упрятаны в каждую катушку по отдельности.
    Может выходить из строя и быть причиной пропусков зажигания. На системах с вот таким вот отдельным каскадом собственно только он и ломался (катушки были вечными), на системах с индивидуальными катушками стали гореть сами катушки :D
    Когда каскад начинает подгорать - как правило появляется явный пропуск по одному-двум цилиндрам. Он может быть непостоянным, но явно чувствуется что вот двиг троит - а вот перестал - а вот стнова начал. Если пропуски хаотичны и нельзя выявить отдельный цилиндр - причина в другом.
  4. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    Браза Далли!!! ты как всегда- в точку! В очередной раз спасибо!!! Попробую поменять его, пропуски как раз не хаотичны:)
    Удачи тебе!!!
    ЗЫ: Bazarov спасибо за участие!
  5. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    О каком моторе речь?
  6. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    Вопрос был по мотору AEB на В5 кузове 99 года по номерку видно с какого кузова :)
  7. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Ну вот с этого тему и надо начинать.
    Если ОМК BOSCH, выходит из строя вполне себе часто. Тупо отваливается нога от транзистора.
    Hitachi практически неубиенные.
    В оригинале на AEB были и те, и другие.
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.014
    Пассат Б3
    И в очередной раз пора воскликнуть -"Где -же ты есть Хитачи ??!!!":cry:
  9. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Вопрос был про мою машиную.
    Во первых- стоял коммутатор Hitachi (ну на нем так написано)
    Во вторых симптомы один в один как описывали, периодические пропуски на 2 и 3-м цилиндре. (по Vagкому)
    Втретьих- сегодня поменял камутатор и нухера не изменилось сука :cry:
    Что еще может быть с такими симптомами?
    Не мог ли коммутатор еще и катушки убить?
  10. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    На этих моторах катушки живучие, но и к ним, бывает, приходит старуха с косой.
    Могут вылететь наконечники (от катушки к свече), их сопротивление в районе КОм.
    Бывает, и сами катушки вылетают.
    P.S. У меня есть 4 рабочих наконечника. По-моему, была и катушка одна. Так что можно попробовать потестить.
  11. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    то есть, если я правиль понял, проблема либо в коммутаторе либо в катушках? катушки можно просто перекинуть, и тогда соответственно проблемы должны перекинуться на другие цилиндры.
    А что еще может быть? мозги могут быть?
    winer435 нравится это.
  12. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Ты сначала катушки перекинь.
