Можно ли снять эту заглушку, не снимая обивку дверей (просто не хочется сломать). И обивку драконить неохота
Это, если не изменяет мне память, целиковый динамик, сзади крепление фиксатор-защелка, поддевать не советую! Лучше снять обивку, помазать заодно тросик стеклоподъёмника, короче все помазать)), единственное купи новые клипсы, 6 больших и 2 маленькие!
так точно, запаяна эта решеточка. а в чем проблема то обшивку снять ? там все просто, 7 саморезов всего открутить
Решетки динамиков впаяны,если их снимать то наверно надо сразу новые приобретать!Обшивка снимается легко выщелкиваешь пластиковую накладку длинную над ручкой, она поддевается со стороны петель выщелкиваешь ее под ней саморезы их выкручиваешь, потом под ручкой маленькая заглушка ее снимаешь там два самореза и еще один саморез снизу двери!И выщелкиваешь обшивку!как уже писали нужно приобрести пистоны они ломаются!
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=47048 посмотри здесь подробный отчет как что снимается
