Вопрос про лопату AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Baza, 5 июл 2007.
  1. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Уважаемые знатоки! Ситуация следующая. Поменяли мне в "солидном сервисе" дозатор. Машина поехала, но заводилась с трудом. Видимо не настроили плунжер под лопату. Приварил я себе шестигранник 3мм к отвертке и давай крутить СО. В один момент крутанул на повышенных оборотах и... машина заглохла и больше не заводилась. Снял резиновый кожух над напорной пластиной (НП), она стоит где-то на 3мм ниже (положено 1,1+1,9). Свободный ход вниз есть - он должен быть. А вот может ли быть свободный ход вверх? Вернее когда тяну НП вверх, где-то 5 мм идет легко, затем - сопротивление. Мои подозрения, что здесь что-то не так. Подскажите, кто в курсе...
    С уважением, Александр
  2. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Ответ: Вопрос про лопату AAR
    Свободный ход вниз просто рычаг расходомера опирается на резиновый буфер - это нам неинтересно. А вверх по идее 2 мм, но реально проверяется по началу поступления топлива к форсункам. По звуку, извини, я думаю не определишь, да и форсунки неизвестно в каком состоянии. Поэтому ИМХО самое оптимальное отсоединить от дозатора топливопроводы, кроме ПФ, БН впринудиловку и глядеть, медленно приподнимая лопату, когда появится топливо. Извини, если коряво высказываюсь. Удачи, Мансур!
  3. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Весь вечер мудохался. Снял дозатор, померял расстояние до упора, куда упирается шток плунжера, немного выкрутил внутреннюю втулку-плунжер стал чуть ниже (хотя я не пойму, разве от этого топливо будет раньше поступать к форсункам), напорный диск поставил чуть выше-вобщем расстояние между плунжером и рычагом НД 0.1-0.3. Заводить... Схватывает, но не заводится. Такое впечатление, что схватывает от пусковой форсунки. Попробовал поднять НД, пока товарищ крутил стартером-подергалась чуть подольше и тишина. И еще, кажется насос стал гудеть как-то громко. Может в нем проблема?
    А завтра хотел в деревню ехать-вот незадача...
    Буду ждать Ваших мнений.
    С уважением, Baza
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Мое мнение: плунжер вернуть на место, шестигранником на 3 выставить лопату по нижнему краю воронки или чуть ниже (это когда тянешь вверх и начинаешь ощущать сопротивление - сопротивление должно ощущаться, кода лопата на нижнем срезе воронки).
  5. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Где-то читал, что внутренняя втулка должна быть утоплена по отношению к внешней гайке (имеется ввиду на дозаторе) на 0.6 мм. У меня так и получилось.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #6 Guru, 6 июл 2007
    Baza
    Шток (он же плунжер) от нефиг делать не выкручивай!
    Свободный ход лопаты (вверх) должен быть. При поднятии увеличение сопротивления тоже норма (упрощенно - ты же шток дозатора толкаешь вверх руками, а в дозаторе бенз под давлением).
    Обязательно глянь тут - http://spynet.lv/~sp_home/audi/Audi_Rashodomer/Rashodomer.html за что отдельное спасибо urgubab
  7. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    ИМХО начальное положение диска расходомера выставляется винтом снизу, в нижней точке рамы расходомера и 3мм многовато. Выставлять удобнее при полностью снятом корпусе расходомера, т.к. умные бундасы для защиты от наших шаловливых рук и тупых голов поставили его на краску. Присоединяюсь к ГУРУ насчёт того , что нехер наобум крутить гайку определяющую положение плунжира, хотя по Ургубабу 0,6 мм именно то значение. Пока, если нет манометров, хотя бы выставить смесь по току ЭГРД и правильным показаниям лямбды. ЗЫ если один раз полез, то теперь это будет часто - я теперь записываю все действия при регулировке шестигранником, т.к. иногда ожидаемый результат не приходит, так хотя бы можно вернуться к исходным настройкам ! Удачи. Мансур ! :nod:
  8. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Спасибо Mahsur! Я только с Дня Рожденья на работе...
    Сейчас прийду в себя и пойд... Извините
  9. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    :drunk2: Да не за что! Хотелось бы чтобы толковый народ поактивнее подключился :beer: .
  10. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Добавляю AAR, AAR, AAR
  11. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Ребята!!!!!!!!!! Она завелась...
  12. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    ЧЧоо сделал-то? Докладай !
  13. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Привет всем! Вернулся я из деревни. Случилось там знакомство с деревенскими-до сих пор все болит...
    Конь мой доскакал-не подвел. Пердел, но ехал. Дым из трубы валил. Буду завтра регулировать. Но главное, завел я его. Позже полный отчет.
  14. Baza
    Baza Новичок
    5 июл 2007
    30
    C4-AAR->C5-ALG
    Привет всем! Приехал я из деревни, где состоялось знакомство с местной братией-до сих пор все болит. Конь мо
  15. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Всем добрый день!
  16. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Вопрос следующий: Как отрегулировать зазор между плунжером и роликом рычага НП? По всем мануалам пишут, что винтом CO и положением втулки плунжера. Но! Втулку много не накрутишь, т.к. заливает открывшийся каналы, а винт CO выкручивал и вкручивал до конца при этом ни положение ролика, ни положение напорного диска не меняется совсем! А проблема в том, что плунжер касается ролика и форсунки заливает до запуска. Запуск не возможен. Расстояние от ролика до грани где крепится дозатор должно быть 22.4 мм. У меня 19.5 мм. А плунжер выступает на 22 мм. Следовательно касается ролика и пропускает топливо при включении бензонасоса. Что делать??? В чем состоит работа винта CO?
  17. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...etronik-boljachki.28834/page-107#post-1171194
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...etronik-boljachki.28834/page-107#post-1170012
