вопрос про концевик двери
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владимир 52, 19 сен 2011.
  1. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    ...привет всем! вопрос данного формата поднимался на форуме, но кассаемо машин у которых концевик выполнен пипкой , а вот про то где он в замке встроен нет, поэтому буду рад любым предложениям и советам!!???
    ...у меня такой вопрос...сигналка штатная...в общем , когда открываешь пассажирскую дверь - подсветка работает через раз...грешу на концевик в замке ( пшыкал WD не спасло ) ...и второй момент бывает глюк на скорости, т.е. при движении по трассе иногда сам собой включается головной свет ( под тип когда дверь открываешь ) и горит постоянно , пока не заглушишь и не заведешь или просто заглушишь и поставишь на сигналку...может все тот же концевик...т.е. машинко думает что дверь открыта!??? ...и вообще кто нибудь менял замок ...сам или в сервисе!? ...очень уж не хочется лишние дырки в машине делать под новые концевики... у нас в нижнем цена вопроса с новой дырочкой и протягиванием провода 1500 - 2500 рубл. может замок б\у дешевле встанет!?
    новый в экзисте 6800 руб...
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    в поиск
  3. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
  4. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
  5. alexkuz79
    alexkuz79 Новичок
    2 июн 2009
    27
    А6/2,5TDI quattro
    Вчера сам столкнулся с такой же проблемой, начитался на форумах, подготовился, купил микрик, разобрал и оказалось все гораздо проще чем пишут на форумах(то микрик развалился, то эксцентрик стерся...) попросту окислился и отвалился один штырек в разъеме, который на самом замке. 10 минут работы с паяльником и вес ОК, все заработало, и ключ прописать смог и свет в салоне работает как у людей, и зуммер появился если фары забыл выключить. В любом случае вскрытие покажет.
  6. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Буквально сегодня заменили мне замок водительской, разбирать не стал ибо очень плохо закрывался, цена вопроса в автодоке 4700 оригинал. Все заработало и свет и зуммер, зато пассажирская теперь хандрить стала, свет потух, машин не видит открытую дверь, буду сам наверно ковырять, тут замок пока нормально закрывает.
  7. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    вот повезло! ....я тоже готовлюсь к разборке...на крайняк решил, что если дело усложниться убитым микриком и обрезиненным кулачком...то поставлю ваговский концевик просверлив в двери дырку((( ...а что с ключом ...почему привязывал!? ...машинко его теряет после внедрения в микрик!???
  8. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    #8 Владимир 52, 22 сен 2011
    +1 ...у меня еще до кучи свет самопроизвольно в салоне включается((....надо выбрать время пока тепло! ....а то зимой еще с открытием - закрытием начнет мудрить!
    Вот парняга замутил на все 4 двери и не парится)
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...A%EE%ED%F6%E5%E2%E8%EA+%E4%E2%E5%F0%E8&page=9
  9. goliaf87
    goliaf87 Участник форума
    20 сен 2011
    103
    A6 продана, Рав4..
    Владимир 52, есть предложение как нибудь собраться в выхи и сделать микрики, а то я сам нубарь в этом))) сегодня посмотрю внимательней на скольки дверях хандрит! зуммер начинает работать только если долго держишь открытую дверь, свет тоже как то моргает...
  10. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    #10 Владимир 52, 22 сен 2011
    поддерживаю! ...есть гараж и инструмент ( ключи...паяльники...и т.д. )...
    я конечно тоже не инженер - электрик...но вроде все понятно как делать...мануал скачал и частично распечатал)
  11. alexkuz79
    alexkuz79 Новичок
    2 июн 2009
    27
    А6/2,5TDI quattro
    Да нет машинка ключ потеряла , по причине моей не опытности с А6, до этого А; была. Подробнее поменял батарейки в радиоключе и алес, ничего не дышит, покурил на форуме оказывается прописать ключик можно только через личинку или комп.,поскольку компа нет а личинка не фурычит, вернее машина не понимает открыта дверь или нет, пришлось делать концевик, делать так и так пришлось бы сигналку буду ставить, а без концевика никуда:umnik:
  12. alexkuz79
    alexkuz79 Новичок
    2 июн 2009
    27
    А6/2,5TDI quattro
    Владимир 52, у тебя скорей дело не в микрике, а где-то обрыв, контакт плохой вот на кочках он и контачит
  13. alexkuz79
    alexkuz79 Новичок
    2 июн 2009
    27
    А6/2,5TDI quattro
    Поскольку у меня центральный микрик в поряде, я пошел дальше и разбирал электрическую часть замка, прозванивал плату, там где моторчик, так вот там, этих микриков штук шесть...В любом случае я думаю надо начинать с простого для начала прозвонить проводку от разъема замка, если там ОК, то залезать в замок...удачи, это процесс творческий
  14. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    вот ты меня "обрадовал")))...так и сделаю...начну с меньшего...пока только визуально оценил состояние проводов в гофре из двери в салон - с виду как новые...народ говорил что они могут перетираться в данном месте...
    и спасибо)
  15. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Еще как могут. У меня на прошлой машине так было..
  16. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    #17 Шурилло, 23 сен 2011
    и если на ходу загорается свет, то смотри проводку, где то на массу возможно провод коротит, начни с двери и обращай внимание на места где провод прелегает к металлу, возможно там и протертость. Так же если протертости не найдешь посмотри у тебя блок комфорта (он у тебя подногами под ковром) не залит ли водой и нет ли там окисления проводки
  18. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
  19. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    Все ребята!!! Спасибо за участие!!! ...вылечил я свою Аделину! ...прозванивая еще раз саму плату обнаружил контакт ( сама лапка из штекера в месте примыкания с платой) под номером 8 не звонился!!! отгнил ...блин знал бы раньше где копать- лупу бы купил) ....с виду вообще все как новое! пропаял с канифолью...все засветилось...ух!!! ...и самое приятное- сэкономив 5-6 килорублей!
  20. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    #20 Владимир 52, 28 сен 2011
