Вопрос про датчик уровня топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Chindrik, 22 апр 2014.
  1. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    #1 Chindrik, 22 апр 2014
    У меня audi 100 c4 2.3 aar quattro. Глючит датчик уровня топлива который в баке на поплавке. Разбирал, проверял, оказалось что в определенных местах стерся резистивный слой на плате. Вот на разборке появилась машина сотка тоже, универсал, но с мотором 2.8. Вопрос такой : подойдет ли датчик уровня топлива или хотя бы сама плата датчика на мою машину, учитывая что моя седан , а на разборке универсал и разный объем двигателей. Есть ли разница ( у меня бак на 80 литров ), может в 2.8 больше или одинаково все в бензобаках ?
    И про насос топливный спрошу тоже, мой шумит сильно, звук как на волге, хозяин старый сказал что волговский стоит, так вот подойдет ли насос тоже от 2.8 к моей ? У меня впрыск Лискар стоит.
  2. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    по идеи все должно подойти, подключи датчик с 2.8 к своей машине и проверь показание стрелки
  3. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Датчики разные только для кватро/моно (из-за формы бака). Насос подойдёт.
  4. Chindrik
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    #4 Chindrik, 22 апр 2014
    На разборе передний привод. Получается облом ? Или хотя бы плата сама подойдет без поплавка ?
    Что делать , друзья ? Если допустим плату саму поставить от переднеприводного авто в мой полноприводный, сильны ли будут различия в показания топлива или обязательно искать под полный привод ?
  5. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Говорю же датчики разные. Там разные платы, поплавки и штанги, на которых всё крепится. По 45 кузову данных нет, но по 44 разница в сопротивлениях датчиков примерно раза в 2. (для моно сопротивление больше).
    А в чём проблема купить новую плату. Здесь как-то был отчёт про новую плату. И по цене, насколько помню вполне вменяемо. Опять же можно приспособить плату от отечественных датчиков типа ДУТ.
