Всем привет) Проблема такая, стоит адаптивная оптика, левая фара светит высоко вверх, после того как заводится машина линзы шевелется вверх- вниз, влево- вправо, так вот левая шевелится только влево-вправо, механической регулировкой она не опускается не поднимается, ребят подскажите как решить эту проблему плиз?
Пробовал посмотреть через свой кабель, пишет статус N/A, чёто нето, завтра поеду к знакомому, пусть посмотрит своим адптером. А можно поподробнее, как это осуществить, надо фары разбирать или я не так понял?
Можно разобрать одну, там 2 одинаковых шаговых мотора, их можно поменять местами и определить мотор это или нет. Бывает мотор закисает, иногда достаточно смазать. Можешь попробовать подлезть не снимая фары воспользовавшись этим отчётом http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=85&t=5423
Добрался всё таки до двигателя корректора, разобрал фару, снял шаговый двигатель и разобрал его на подвижном магните внутри был налёт, чистил спиртом, после всё собрал и попробовал на авто, всё заработало, Всем спасибо за ответы) тему можно закрывать)
