вопрос посх.развалу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 71229786, 22 ноя 2008.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.775
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    делал седня данную процедуру, развальщик говорит нрушен кастер ,левое пер. колесо стоит ближе к дверям ,машину тянет в лево,да и рулится как то по разному в одну сторону поворачивает нормально в другую как бы с заломом,на трассе авто сдувает ветром, шарахается от фур короче полный п..:cry2: можно ли как то это исправить ?
    еще пружины немного просевшие развал тоже не выставить,что скажите ?
    кроме пружин по подвеске все в норме
  2. Igorek393a6
    Igorek393a6 Участник форума
    10 сен 2008
    181
    AUDI A6 C5 2,8 ALG quattro на мешалке 98г.в.
    Ответ: вопрос посх.развалу
    подпишусь интересно!!!
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    #3 71229786, 22 ноя 2008
    распечатка
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если машина не битая,то не правильно установленны задние сайлетблоки подрамника.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    99 процентов, последствия былой аварии.
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Для начала пружины обе новые поставь. По теории более просевшая пружина может изменить сей угол.
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    я так понимаю левую сторону подрамника нада в перед вытягивать?
    у меня машина за 3 года не билась,если что то было раньше то не серьезное.
    до этого было все нормально,правда развал делал без распечаток,но подрамник развальщик двигал(правую сторону)как раз после замены с.бл. подрамника.
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    могу скопировать шт.20 распечаток сх.разв ,там все нормально
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    пружины поставить не проблема,
    с нормальными пружинами рулеткой мерял по центру колес разница была пол сантиметра.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вообще то подрамник регулируется полностью,а не на одной стороне....поменяй развальщика.
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    так самому можно сдвинуть?или стенд надо?
    развальщик кстати нормальный,пол питерского клуба к нему ездит.
    другие на это вообще внимания не обращают,ответ один, кастер не регулируется.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно и самому,только размеры нужны(если у расвальщиков их нет)найди такую же машину у которой кастер в норме и выстави подрамник как у неё.
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    а если замерить свою (правую сторону) рулеткой от середины колес и такое же растояние выставить слева а?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Заменой пружин,кастер не изменишь
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.873
    A3\8P\2,0Т\Q
    Такой способ мне не известен.:hi: проще говоря не знаю.
  16. PavloS2
    PavloS2 Bad e-mail
    24 ноя 2006
    131
    только Audi
    у моего знакомого такое было (кастор не совпадал), поменял поворотный кулак и рычаг, само все выравнилось, видимо что-то чуть погнутое было. Такое может быть от попадания в сильную яму или бордюр.
  17. Christmas
    Christmas Участник форума
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    Кастер не регулируется, а выставляется на заводе. Судя по распечатке не выходит не только кастер, но и развал. Обычно такое бывает после аварии, лечится заменой деталей ходовой. Если подрамник не поврежден, то меняется для начала поворотный кулак. В 90% случаев этого достаточно, чтобы все получилось. Так же возможна замена кривого рычага, но это маловероятно.
  18. Wzlaboizer
    Wzlaboizer Новичок
    7 май 2008
    30
    B3 90 АКП JN, B7 05 J01 ALT
    ИМХО, развальщик не хочет заморачиваться ( на подобную проблему может уйти ок. 3 часов и не принести результат)
    Можно сместить подрамник, расточить напильником крепление верхней опоры. Сделать смещение крепления стоек в чашке слева и справа, чтобы уровнять углы.
    Кастер оч. мало зависит от разности пружин слева и справа. (К сожалению, из-зи проблем с регистрацией не могу видеть распечатку)
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    в ямы не попадал,об бардюры не бился
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.775
    сюда напиши
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=2559&page=21
