A4 B7 вопрос по жидкости гура
Тема в разделе "A4", создана пользователем qrubbit, 14 май 2015.
  1. qrubbit
    qrubbit Участник форума
    14 июл 2013
    203
    Ауди А4 quattro
    Заехал на сервис, нчали смотреть уровень жидкостей, оказалось, что в гуре жижи мало и необходимо долить.
    При попытке выяснить, что же там было залито от предыдущего владельца, встали в ступор - цвет жидкости желтый (оранжевый).
    Я вот думаю это он зеленую с красной смешал по незнанию или какая-то из жидкостей так выцвела с 2006 года, вдруг он ниразу с ничего с ней не делал.
    Теперь соответственно не понятно что же в итоге доливать.
    Думаю промыть и залить зеленую как по госту для а4 b7 quattro 2006 года
    Но самое интересное - руль крутится мизинчиком, абсолютно без каких либо усилий и соответственно проблем никаких никогда с ним не было...:shock:
  2. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Оригинальная жижа - зеленая, а если долго не менять - темно-зеленая. Здесь скорее всего смесь. Замени, там дел на полчаса всего.
  3. Kritik1022
    Kritik1022 Новичок
    18 сен 2015
    20
    A4/B7 2.0TDI BLB
    я как только купил Ауди, сразу заменил все жидкости, и ГУРа в том числе
    несколько дней читал ужастики на форумах о виборе, в итоге поехал к официалам, и купил 2 литра, оригинальной, зеленой
    по деньгам не очень дорого
    зато увереность
    брал 2 литра для полной промивки системи
